[B6 AWX] Szarpie między 1700 a 2100 obr
witam. jesłi pomyliłem dział to prosze o przeniesienie. Pacjentem jest świeżo zakupiona a4 b6 awx problrm jest taki że przerywa pomiedzy 1700 a2100 obr wymienione wszystkie zaworki i przewody podciśnien załączam logi. moę ktoś mi wkońcu pomoże bo ja już nie mam pojęcia 'moj pierwszy pd' z góry dzięki
LOG-01-004-011-xxx.csv
Przywiesza Ci się geometria turbiny, także pewnie czeka Cię jej czyszczenie...
Zrób jeszcze log dynamiczny grupy 013+023 oraz 003+011
ok dzięki za odpowiedź jeszcze dziś postaram sie to zrobić
Witam. niestety bateria w laptopie umarła i nie mogę zrobić kolejnych logów ale za to podłączyłem wakuometr i wydaje mi się że podciśnienie jest trochę niskie,  czytałem że na gruszce powinno być 0,65 a u mnie ledwie 0,5 załączam filmiki
gdy podcisnienie na wolnych obrotach spadło na max dodałem gaz, test prosto z vacum pompy
tutaj podciśnienie zamiast gruszki podpiąłem zegar
czyszczenie turbiny pomogło dzięki za podpowiedz
ile Cie to wynioslo?
12 złotych czyścik do hamulców i 2 zł papier ścierny a resztę sam zrobiłem
