lutnik Opublikowano 9 Marca 2020 Opublikowano 9 Marca 2020 Witam \planuje nawoskować auto kiedy i czy trzeba polerowac auto przed tym zabiegiem? auto nie ma widocznych rys jedynie drobne ryski wygladajace jak smugi powstale w wyniku np myscia auta gąbkaą i widoczne tylko przy przyjrzeniu. Może wystarczy uzyc do tego mleczko ? np Generalnie plan jest taki: 1.Dokladne mycie auta szampon 2. uzycie srodka do usuwania smoly,asfaltu, plynu hamulcowego (SOFT IRON TERMINATOR) 3. Glinkowanie ( SOFT99 surface smother clay) 4. SOFT99 Micro Liquid Compound Dark ( wspomniane wyżej mleczko do rys) 5. SOFT99 SILICONE OFF ( usuwanie resztek z lakieru) 6. WOSK FUSSO COAT 12 month Wiem ze zdj nie wiele dają ale zawsze jakis pogląd jest:
przem8 Opublikowano 9 Marca 2020 Opublikowano 9 Marca 2020 Jak nie masz polerki to kup meguiars ultimate compound i do tego ręczny twardy pad lub tri-color. Ręczna polerka to mordęga na lakierach audi...
Mordeliuss Opublikowano 27 Marca 2020 Opublikowano 27 Marca 2020 Co do twardości lakieru audi to życzę powodzenia w polerowaniu ręcznym Co do przygotowania to najpierw używasz środków typu, insect, glue, iron itp a potem myjesz szamponem koniecznie na dwa wiadra, glinka, cleaner i wisienka na torcie w postaci wosku. Jak widać rysy gołym okiem to raczej lakier jest w kiepskim stanie więc pod lampą widać byłoby większą tragedię. Niestety te pasty to tak naprawdę uzupełniacze i jest fajnie do pierwszego/drugiego mycia. Co wyście się na to Fusso tak uparli? Soft99 ma naprawdę kilka lepszych wosków w ofercie niż Fusso chociażby Kiwami czy King Of Gloss. Fusso trzyma realnie 3 miesiące przy domowym średnim przygotowaniu powierzchni. Jak masz kupić Fusso za 150 zł to lepiej kup mały Dodo Juice Purple Haze. Ja mam kilka wosków bo lubie zmieniać tak samo jak Quick Detailery i szczerze Fusso jest jednym z gorszych wyborów pod względem przyjemności z pracy chociażby, ciągnie sie jak kozy z nosa i średnio dociera. Od siebie mogę polecić Dodo Juice a mały to koszt około 35 zł a wystarczy na 3-5 aplikacji więc spokojnie masz na cały rok Warto też zaopatrzyć się w Cleaner pod wosk w tym przypadku może to być Lime Prime od Dodo, to fajne i wdzięczne połączenie. No i jest jeszcze jeden plus, ZAPACH jak go kładziesz to masz ochotę zjeść palcami
