ProManiFest Opublikowano 15 Marca 2020 Opublikowano 15 Marca 2020 Witam, mam następujące problemy: 1. Otwieranie drzwi od środka ( przyciski w tapicerce drzwi kierowcy ), nie do końca otwiera wszystkie drzwi. gdyż nie otwierają się drzwi z przodu od pasażera, ale zamykać to zamykają się wszystkie. Dodam że otwieranie i zamykanie drzwi z kluczyka działa prawidłowo. 2. Gdy otwieram drzwi pasażera z przodu to nie zapala się światło ostrzegawcze, podświetlenie przestrzeni pod drzwiami, ani oświetlenie nóg pasażera, nie pojawia się również informacja na fisie o otwarciu drzwi. Takie samo zjawisko występuje w tylnich prawych drzwiach. 1.Błędy po pierwszy sprawdzeniu vagiem i usunięciu starych błędów: Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AG Component: Komfortgerát T87 0316 Coding: 07008 Shop #: WSC 63351 3 Znalezione: 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 2. Błędy po przejechaniu kilkuset kilometrów: Control Module Part Number: 8E0 959 433 AG Component and/or Version: Komfortgerát T87 0316 Software Coding: 07008 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002 Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002 2 Znalezione: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe
lewiatan1989 Opublikowano 15 Marca 2020 Opublikowano 15 Marca 2020 Sprawdzałeś kable w przelotce między słupkiem a drzwiami czy się nie przecięły?
ProManiFest Opublikowano 17 Marca 2020 Autor Opublikowano 17 Marca 2020 Dzisiaj sprawdziłem tę przelotkę, od kostki aż 20 centymetrów w głąb drzwi i wszystkie przewody były całe. Przedzwoniłem je i na praktycznie wszystkich było przejście prócz jednego bodajże pomarańczowo-brązowego. Podejrzewam że przewód oderwał się od pinu w kostce, bo jest strasznie luźny. Pytanie teraz brzmi jak wyciągnąć pin z kostki łączącej drzwi z kabiną (ta kostka w przelotce)?
