Błąd sondy lambda P0130 Audi a4 b6
Witam forumowiczów! :banan:
I proszę o pomoc w uporaniu się z problem sondy lambda przed katalizatorem.
Pojazd A4 B6 1.8t Cabrio - 163km
Komputer diagnostyczny wykazuje błąd P0130, z którym od dłuższego czasu nie mogę się uporać...autko z LPG ale na PB również jest problem z tym błędem..:kox:
Wymieniłem kilka komponentów na nowe m.in :
- Sonda przed katalizatorem BOSCH
- Przepływomierz - BOSCH
- świece oraz cewki
- EGR został wyczyszczony
- Odma sprawdzona
- Turbo NOWE :JC_fan:
nie zauważyłem żadnej nieszczelności w układzie powietrza :dontknow:
Sondę wywala raz na jakiś czas niekiedy jest to po 10km a niekiedy po 100km..
Zamieszczam zdjęcie z urządzenia diagnostycznego oraz liczę na pomoc w diagnozie :)
daj nr nadwozia i nr sondy
Sonda : BOSCH 0 258 007 351
Nr nadwozia : WAUZZZ8HX3K027062
teoretycznie wszystko jest ok
gdzie ja kupiłes ?
Kupione na alledrogo od sprzedawcy nowych części samochodowych. Sonda przyszla nowa, czysta i zapakowana fabrycznie :)
Z poprzednią sondą problem był ten sam - błąd P0130 dlatego zdecydowałem się na zakup nowej. Jednak to nic nie dało..
czyli problem nie jest w sondzie tylko w wiązce od wtyczki do ECU
trzeba sprawdzic kable
Racja kabli do ECU nie sprawdzałem
Jutro się tym zajmę i zdam relację :D
:siema:
ECU sprawdzone, kable w idealnym stanie
 Dzisiaj pyrkając trasą  :a4fan: (na PB ) po 5km wyskoczył błąd :glupek2:
Zrobiłem zdjęcia z programu diagnostycznego a nóż coś może wam podpowie, bo mi nie bardzo :co:
Liczę na pomoc i czekam na dalsze podpowiedzi
Daj na reklamację, zapodaj Denso albo NGK, tylko kup w ICarsie albo innym motoryzacyjnym gdzie nie będzie podróbki
  • 1 rok później...
W dniu 17.03.2020 o 19:00, Grze Gorz napisał:
:siema:
Witam chciałem zapytać czy rozwiał pan problem bo u mnie jest to samo jeśli ma pan jakiś pomysł na ten blond proszę o napisać pozdrawiam
Witam chciałem zapytać czy rozwiał pan problem bo u mnie jest to samo jeśli ma pan jakiś pomysł na ten blond proszę  napisać pozdrawiam
