Przerywa na wysokich obrotach
jedker97
Siemka panowie od pewnego czasu mam. Problem z Audi a mianowicie czasami (ostatnio już praktycznie za każdym razem) przerywa mi na wysokich obrotach i szarpie. Dodaje flmik. Ktoś miał taka uciazliwosc? Kiedyś mechanik podpinal kompa i pokazał się błąd już nie pamiętam jaki (coś tam z układem paliwowym) i wskazał że winna będzie raczej pompa wysokiego ciśnienia.skasowal błąd i było spoko przez jakis czas ale problem wrócił Jakieś inne opcje? Pozdro
Witam, udało się rozwiazać problem? Męczy mnie to samo, mam tez skrzynie automatyczną i zastanawiam się czy po jej stronie nie leży problem.
o, u mnie jest podobnie, skrzynia manualna..
tylko ja mam błąd z klap kolektora
silnik 2.0 tfsi bgb
Edytowane przez maruda1990
Cześć panowie. Problem pojawiał się i znikał. Od pewnego momentu przestalo się to dziać i wszystko jest ok. Nie mam pojęcia co to było, ale raczej to nie wina skrzyni.
Odświeżę temat.. Problem wrócił i już nie chciał zniknąć.. :D przyczyna to czujnik położenia wału korbowego. Po wymianie problem nie występuje
