Problem z silniczkiem kłapy nawiewu
Witam. Niedawno robiłem diagnostykę klimatyzacji i wykazało 5 błędów z czego 4 da się skasować ale jeden pozostaje cały czas. Wszystkie 5 silniczków po stronie pasażera wymontowałem , rozebrałem i wyczyściłem plus nasmarowałem.
Następnie zamontowałem je i podłączyłem kompa usunąłem błędy ale nadal ten sam co wcześniej został i nie da się go usunąć. Próbowałem na odpalonym silniku grzebałem przy klimie włączyłem wszystkie opcje w klimatroniku ale nadal błąd pozostaje. Kupiłem inny używany silniczek zamieniłem i nadal to samo. Co jeszcze może być nie tak ?
Mowa o silniczku z zieloną dźwignią
Błąd 00727 - chodzi o silnik nastawczy klapy rozmrażania (G135) V107 zielony. Limit adaptacji przekrodziny.
Może ktoś z was miał podobny problem. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Dodam jeszcze że na starym jak i na innym używanym dźwignia wcale się nie porusza. Nie działa silniczek
Edytowane przez Ebel
Pominęty tekst
