2.0 a3 8p...prośba o analize logow
zerknie ktoś na logi czy wszystko wporzadku ? ps. prosba by po otwarciu przewijac na sam dół aktualne wstawki z 24 marca , dzieki .
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_p8QX5s.html
Grupy 002, 091, 140:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Grupy 002, 020:
VAGLOGI.PL
Grupy 002, 033, 039:
VAGLOGI.PL
Grupy 002, 039:
VAGLOGI.PL
Grupy 002, 033:
VAGLOGI.PL
Edytowane przez Barteq87
ktoś cos zerknie?
Jakieś problemy z autem? nic mocno niepokojacego nie widać, oprócz tego że troche przylewa go w górnej partii obrotów.
W sumie dobrze autem sie jedzie czasami mam wrazenie ze gorzej ciagnie z dolu , spalanie w normie ... te stuki z dolu podejrzewam ze sa od padajacej skrzyni biegow bo jest z nia problem zwlaszcza przy przyspieszaniu na 2 biegu (dosc duze wibracje i luz na walku sprzeglowym) zastanawia mnie co moze byc przyczyna wartosci minusowych w grupie 33 powyzej 5000rpm  , lejace wtryski ? Dodam tylko ze dlugoterminowe nie przekraczaja +5 po dluzszej jezdzie wiec chyba nie ma co panikowac.
Przegladalem temat na forum o diagnostyce alt (a to dosc podobny silnik) i tam napisane jest ze przy butowaniu zawsze korekty powinnt isc na bogato tylko pytanie czy az tak mocno jak u mnie , te logi byly robione pare sekund po skasowaniu bledow na rozgrzanym silniku... teraz jak ustabilizowaly sie dlugie ,krotkie lataja tak miedzy +10 a -10 w zaleznosci od obciazenia
Tyle jest do zaakceptowania. Jeździć obserwować :D
