Miki2222222 5 Opublikowano 23 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 Witam mam pewien problem ostatnio zmieniałem cały wydech w aucie wyciąłem katalizator, zmieniłem dolot i IC. Po odebraniu auta i po przejechaniu około 2k km. Przy około 140 auto weszło w tryb awaryjny i na desce wyskoczył komunikat: usterka napędu, po podpięciu kompa wyszły takie błędy : 14913 - Regulacja ciśnienia doładowania P0234 00 [096] - Przekroczona granica regulacji Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Przebieg: 55521 km Data: 2020.03.15 Czas: 11:49:32 Prędkość obrotowa silnika: 5211.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 100.0 % Prędkość pojazdu: 173 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 92 °C Temperatura powietrza zasysanego: 16 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.609 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 35 Silnik: stan pracy: przedni lewy STATE_BPA[0]: OPM Pozycja zaworu regulacji ciśnienia doładowania: wart.wymagana: 68.57 % Pozycja zaworu regulacji ciśnienia doładowania: wart.rzecz: 68.98 % MAP_MES_SAE: 234 kPa Zawór regul.ciś.doład.: sterowanie: współcz.wypełnienia impulsu: -10.66 % Napięcie zaworu regulacji ciśn.doładowania: pozycja zamknięcia: 3.6816 V Ktoś miał podobny problem od czego to może się dziać? Po zgaszeniu auto chodzi normalnie i po około 300km błąd się nie powtórzył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 23 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 44 minuty temu, Miki2222222 napisał: Ktoś miał podobny problem od czego to może się dziać? Po zgaszeniu auto chodzi normalnie i po około 300km błąd się nie powtórzył. Zatem : Jeździć, obserwować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miki2222222 5 Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 5 minut temu, JawoR36 napisał: Zatem : Jeździć, obserwować. No ale problem i tak występuje, więc jeśli nie możesz pomóc to nie pisz głupich bezwartościowych postów, które nic nie wnoszą do tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 23 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 No ale jak występuje? Raz się pojawił, skasowałeś i póki co się nie pojawił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miki2222222 5 Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 Dwa razy wyskoczył, przy normalnej jeździe wszystko git dopiero przy wysokich prędkościach powyżej 180 tryb awaryjny. Nie wiem zobacze jutro spróbuję wycisnąć vmax zobaczymy co będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacperro01 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Mam ten sam błąd, tez zrobiłem wydech, włożyłem downpipe, wyciąłem kata i raz na jakiś czas przy kickdownie występuje usterka napędu. Poradziłeś sobie z tym jakoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
