[B7 BKE] Po wypadku samochód nie odpala
Witam panowie. Wiem że na forum sporo takich tematów ale niestety nie znalazłem nic co by mogło coś podpowiedzieć.
Mianowicie mam dość spory problem z odpaleniem samochodu po wypadku. Auto zostało już poskładane lecz przy próbie odpalenia silnik kręci coś tam łapie tak jakby na 2 gary, dymek z wydechu jest ale nie odpali. Próba na plaka nie daje rezultatu żadnego. Paliwo dochodzi nie ma w nim powietrza. Wyskoczyły mi 2 błędy.  Pierwszy odnośnie czujnika położenia walka rozrządu. Który podmieniłem i drugi coś z problemem instalacji wtrysków więc przejrzałem wiązkę czy nie ma gdzieś przetarcia i zwarcia, niczego nie znalazłem. Po wymianie czujnika te 2 błędy dalej wyskakują. Trudno mi uwierzyć żeby po tej przygodzie padły wtryski bo do momentu kolizji autko chodziło idealnie a sama kolizja nie była duża
Jakieś pomysly?  Czyżby ten czujnik też był jakiś trefny? Coś jeszcze mogę sprawdzić?
Jeszcze raz wiązka do sprawdzenia i rozrząd. G40 wywala błąd jak przeskoczy rozrząd lub jest poza zakresem.
Rozrząd sprawdzony 2x wszystko na swoim miejscu.  Na wiązce żadnych uszkodzeń.
No to zrzuć pokrywę i posprawdzaj konektory na wtryskach, poczyść, podoginaj.
Odkręć gniazdo z tyłu głowicy, zapsikaj jakiegoś kontaktu, to samo na konektory przy pomkach.
G40 może być następstwem tego błędu z pompki...
Sprawdziłem te styki od wtrysków i te złącze wszystko gra problem dalej ten sam.  Błąd od wtrysków nie zawsze wyskakuje dopiero po długim kreceniu silnika
@kamil-vag
Czy mógłbym Cię prosić o kontakt?
Niestety nie możesz otrzymywać wiadomości - mój mail [email protected]
