Adek a4 b5 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Witam od wczoraj mam problem z moją a4 a mianowicie na zimnym zapala Ale po rozgrzaniu do 90stopni odcina obroty do zera i auto gaśnie jak uda się to zapalić to po paru sekundach znów gaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus191 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Podepnij pod VAG i wstępnie będziesz wiedział. Kiedyś w moim przypadku okazałą się wadliwa przepływka oraz dziura w dolocie powietrza. Możliwy też jest czujnik temp. Bez kompa wróżenie z fusów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adek a4 b5 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 W dniu 20.04.2020 o 11:03, virus191 napisał: Podepnij pod VAG i wstępnie będziesz wiedział. Kiedyś w moim przypadku okazałą się wadliwa przepływka oraz dziura w dolocie powietrza. Możliwy też jest czujnik temp. Bez kompa wróżenie z fusów. Problem rozwiązany wymieniłem czujnik położenia wału i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
