[B6 AVF] Od czego może być to buczenie?
Strasznie mnie to denerwuje może ktoś miał podobny problem ten problem występuje gdy auto złapie już dość mocno temperaturę na zimny cisza.
Edytowane przez SzymekA4
cos chyba z ukladem wydechowym
gdzies cos sie poluzowalo
albo masz jakas dziure
A miałeś podobne coś takiego?
troche tak i okazlo sie sie jakas obejma zardzewiala ktora laczyla wydech i musialem ja wymienic
koszt 50 zl z robocizna
Tyle że mi się dzieje gdy auto rozgrzeje się dość mocno i ma już 90 na termostacie ma wtedy zaczyna to się robić.
Plecionka za turbo w jakim stanie? Obudowa filtra powietrza stabilnie siedzi?
Edytowane przez Lukaszek501
Słychać wyraźnie że coś wpada w rezonans przy 1500 obr/min, najprawdopodobniej to jakiś element wydechu.
Łącznik elastyczny wydechu w dobrym stanie ?
Wieszaki w porządku ?
Wydechem nie było gdzieś uderzone ?
Może wydech gdzieś opiera o nadwozie ?
Łapiąc i szarpiąc  w różnych miejscach za wydech z kanału lub na podnośniku powinien on mieć możliwość przemieszczania się we wszystkich kierunkach po kilkanaście mm bez dotykania czegokolwiek ze stałych elementów podwozia.
Czasem też w katalizatorze czy tłumiku potrafi się coś w środku oberwać i daje takie właśnie odgłosy :naughty:
Auto na kanał i próbuj organoleptycznie zlokalizować źródło tego dźwięku ...:hi:
P.S.
Czasem też któryś z elementów osprzętu silnika potrafi wpadać w rezonans, szczególnie gdy jest jakiś problem z jego mocowaniem ( np. urwane / poluzowane mocowanie chłodnicy spalin ...).
Poduszkom na których spoczywa zespól napędowy też warto się przyjrzeć, ma też opierać się na nich elastycznie :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Okej dzięki za rady zwrócę na to uwagę może akurat będzie coś.
