B6 airbag ESP.
mateo2558
Witam. Mam problem. Świeci mi kontrolka airbag i nie działa ESP, nie reaguje na przycisk, kontrolka nie świeci.  Wyrzuca że zgubiło połączenie ze sterownikiem ABS, mam też błąd czujnika kata skrętu. Taśma airbag wraz z czujnikiem została wymieniona na nową. Błędy wciąż te same. Pytanie czy szukać gdzieś w kablach problemu czy bardziej sterownik? Może macie jakieś podpowiedzi w tym temacie?
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 LJ
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  5934
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63251
   WAUZZZ8E24A207620     AUZ6Z0D0008064
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
            P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       3429
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0617
   Coding: 01001
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
            79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 M
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 00027
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 76     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
   Coding: 00114
   Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Audi a4 b6 2003 1.9 tdi 130km
Dzięki.
Edytowane przez mateo2558
info z vag
te wszystkie błędy powracają po ich wykasowaniu?? Pytam, bo to są błędy, które występują po odłączeniu akumulatora
Mogą być i od odłączonego aku bo zmieniałem kabel łączący taśmę z poduszka wczoraj i później sprawdzałem. Ale kasowałem je i skanowałem znowu. Dzisiaj zeskanuje ponownie
To wszystko co mi znajduje na auto, interesuje mnie tylko esp i airbag.
Ale wrzucam wszystko bo moze cos z czyms jest powiazane.
widze ze pominelo airbag, ide zeskanowac jeszcze to,
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Readiness: N/A
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller:
   Note: Excessive Comm Errors
   Coding: 01001
   Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Control Module Part Number: 8E0 959 655 J
  Component and/or Version: Airbag 8.4EP        1002
           Software Coding: 0010602
            Work Shop Code: WSC 63251
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0611
   Coding: 01042
   Shop #: WSC 63251
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 00027
1 Fault Found:
Address 45     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0704
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
            43-00 - Closed
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 BD
   Component: Komfortgerát TBF    1511
   Coding: 06986
   Shop #: WSC 63251
13 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            29-00 - Short to Ground
            49-00 - No Communications
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
            35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
            35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
            35-00 - -
01561 - Left Rear Door
            59-00 - Can't Unlock
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
00956 - Key 2
01559 - Drivers Door
            58-10 - Can't Lock - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 035 186 L
   Component: concert II  GRO    0001
   Coding: 01203
   Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
   Coding: 00114
   Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
End   -------------------------------------------------------
