[ALL B8] Obniżenie zawieszenia - propozycje
Założyłem dziś koła 18 i wydaje mi się że pasowałoby trochę obniżyc zawieszenie.
Jeżeli możecie pomoc to proszę o propozycję tego co można zrobić.
Z góry dzięki za pomoc.
Auto z boku w tej chwili wygląda tak:
przydałoby się obniżyć do poziomu s-line :mysli:
Hmm, po pierwsze jak obniżenie do 30 mm to springi i to renomowanych firm takich jak Eibach lub H&R koszt ok 1000-1200 PLN za komplet ale wtedy tylko wygląd lepszy i minimalnie lepsza trakcja. Jak amatorsko podejść do tematu to zestaw springi + amorki obniżenie max 45 mm i koszty ok 2500 < a jak profesjonalnie to gwint np. KW Inox 2 lub jakieś Koni ale koszta od 4000 w górę, musimy poszperać i znaleźć najlepszą ofertę - wymiana zawiasu w sprawdzonej firmie ok 350 + zbieżność 140 :) w ASO wymiana 1500 :) damy radę Kuredu :)
s-line = 30mm ?
Pomyslalbym o markowym gwincie... :gwizdanie: bo zawias s-line od B8 to pewnie poza ASO ze swieczka szukac.
nie ...fatalnie to wygląda
wrzucaj S-line 1BE
felga bardzo ładna - choc nie lubie makaronu to ten wzór akceptowalny :good:
Do stylu jazdy Kuredu to tylko gwint, wtedy doceni to jak zawias wpływa na trakcję, przy jego osiągach dopiero się sprawdzi :) wiadomo, nie musi mieć takiej gleby jak ja w moim klekocie :)
ja myślę o obniżeniu max do 30mm bo patrząc na to z jakimi Ty problemami jeździsz po naszych drogach to za więcej podziękuję
to Ja tez sie podepne do tematu troszke :naughty:
Vario co Mi polecisz, mam te same felgi w B7 :naughty:
wolałbym poszukać czegoś od firmy zajmującej się tylko zawieszeniami bo jak już pakować kasę to w coś co dłużej pociągnie niż zawias od s-lina a koszty będą chyba podobne
Adas Tobie Eibach Pro Kit - 50 mm, koszta ok 2500 PLN ew. AP Racing :) w podobnym zakresie złotówek.
ej misiek ale Ja to tez chyba 30 mm to najwiecej :decayed:
wiec jak ? :decayed:
zgadzam się, zwłaszcza że myślisz o obniżeniu o 30mm gwint można regulować w zakresie 20-65mm przeważnie :wink4:
to Ja tez chyba tutaj do tego bylbym chetny, jaka firma - jaki koszt ?
Panowie koszt obniżenia zaczyna się od ok. 900 po zmianie kursu + w dobrej firmie wymiana ok 500 ze zbieżnością.
Jak pisałem, warianty są 3
Sprężyny progresywne
Kompletny zawias sportowy
Gwint z regulacją lub bez regulacji twardości
[br]Dopisany: 26 Marzec 2009, 22:49_________________________________________________Jeździsz normalnie i potrzebny efekt wizualny wariant 1, masz zacięcie sportowe wariant 2, jesteś maniakiem szybko jeżdżącym wariant 3 !
ee to wczesniej zle napisalem, biore albo pierwszy albo drugi wariant,
w drugim wariancie mozna obnizyc o 30mm ? mozna sobie regulowac czy sa jakies stale obnizenia ?
W wariancie 3 masz płynną regulację wysokości, 1 i 2 mają z góry założony poziom obniżenia
Przy FWD powinniscie zadbac jak najlepiej o to, zeby zawias kleil Was do podloza...
W B7 polecam rowniez stabilizatory od RS4. W osce ESP wlacza sie wtedy nieco pozniej :wink4:
podobnie jak vario polecam gwint... kiedy chcesz podnosisz, kiedy chcesz opuszczasz... a jak do tego masz regulacje twardosci to juz w ogole bajka...
ja mam tylko regulacje wysokosci, jak chcesz to na spociku Cie przewioze, z Bartkiem tez sie przejedz i zobaczysz czy Ci odpowiada :)
u mnie jest chyba troche bardziej miekko... :wink4:
U mnie na Teinie tylko na lodzie/śniegu ESP się włącza a na suchym zapominam o ESP, czasami się łapię na tym, że wyłączam ESP i jadę jak na włączonym :) ale co do stabi.... to fabryka chyba juz zadbała o twardość w mocniejszych wersjach, na pewno w 2.0 T nie są takie jak w zwykłym klekocie :)
