EmKw Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Witam, jakiś czas temu mechanik wymienial mi termostat, po tym zdarzały sie check ale gasly,dziś u mnie 20 stopni a temperatura nie dochodzi do 90, cały czas 70. Silnik goracy, a chłodnica chłodna,a powinna być ciepla gdyby był ciągle otwarty?
EmKw Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2020 I ogólnie mechanik mi nie odpowietrzal, bo niby sam się odpowietrza.? 1.8t 163km
EmKw Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Poszedłem sprawdzić po 30 minutach, silnik goracy, chlodnica zimna, a temperatura na minimum
przem8 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 A co pokazuje czujnik g62/g2. Jak masz vaga to możesz sprawdzić.
EmKw Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Nie mam, ale postaram się sprawdzić wkrótce. A jest możliwe, że po miesiącu po wymianie termostatu akurat się popsuł g62?
EmKw Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Czy ten układ się jakoś odpowietrza w bfb?
cysiek18 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 W dniu 24.04.2020 o 04:28, EmKw napisał(a): Czy ten układ się jakoś odpowietrza w bfb? Rozwiń Tak, ale jego nie odpowietrzenie nie powoduje twoich problemów. Najczęściej przy nie odpowietrzonym układzie nie działa ogrzewanie, płyn nie krąży w nagrzewnicy. Musisz wiedzieć, że termostat w 1.8t to nie taki zwykły termostat. Ma w sobie grzałkę, której pracą steruje ECU. Praca tej grzałki steruje pracą termostatu. Sprawdził bym na twoim miejscu dwie rzeczy: - Wizualnie termostat, czy jest jakiś model, firma. Czy wtyczka do niego podpięta itp. - Czy dobrze działają czujniki G2/G62
EmKw Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Ok, może i ten termostat jednak, bo jest to zamiennik za 200 zl z auto landu. Bo ten check, by mógł się zapalac od niego? Czy prędzej od tego g62.?
przem8 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Jakbys podał kody błędów to byś się dowiedział.
EmKw Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Czy jak pojadę na komputer to pokaże gdy teraz nie pokazuje błędu?
EmKw Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Byłem na kompie, nie pokazalo nic szczególnego poza delikatna różnica temperatur i gościu zalecił wymianę g62, wymieniłem i zaraz sprawdzę
EmKw Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Jednak byl problem z czujnikiem.
