[B6 AWX] Proszę o sprawdzenie logów
Witam
Ostatnio wymieniłem w aucie (VW PASSAT 1,9TDI 131km AWX) zawór N75 i EGR. Autko powoli traci moc. Kiedyś już był z tym problem ale wymieniłem przewód dolotu na nowy (stary dziurawy). Dziś zrobiłem logi dynamiczne i statyczne, ponieważ autko wchodzi ciągle w tryb awaryjny.
http://lukisio.pl/moje_logi/dynamiczne/
http://lukisio.pl/moje_logi/statyczne/
http://lukisio.pl/moje_logi/basic_settings/
Na kompie po trybie awaryjnym ten sam błąd:
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Chyba turbina ma zapieczone łopatki coś mi się zdaje.
Dzięki z góry
tak z czystej ciekawości... przebieg niecałe 200.000 km ?
Tak, ale chyba jest większy coś mi się widzi :( Na blacie 190.000 km
tak kierownice stoja deba , do czyszczenia i jezdzij ostroznie(nie cisnij fury n maxa) bo turbo tego nie wytrzyma, pompka na pierwszym cylindrze odbiega od pozostalych ale nie ma tragedii, kąt synchronizacji super , przepływomierz mierzy ok , termostat ok
Dzięki wielkie za odpowiedź. Autkiem na co dzień spokojnie jeżdżę a teraz na potrzeby testów.
no tak ale 2990mbar przy zapotrzebowaniu 2350mbar to duże przeładowanie, wyczyść turbawkę póki jest co
No właśnie zastanawia się nad regeneracją tej turbiny. Podobno polecają zakłady we Wrocławiu. Znalazłem za 900zł 2lata gwarancji bez limitu km
http://allegro.pl/item584795854_turbosprezarka_kazdego_typu_24_mcy_gwarancji.html
wyczyść turbawkę i powtórz logi nie ma po co sie ładować w koszty, skoro czyszczenie powinno pomóc, a w tryb awaryjny wchodzi właśnie przez przeładowanie,
tu masz jak się do tego zabrać
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html[br]Dopisany: 27 Marzec 2009, 00:20_________________________________________________http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=11
stad te problemy ... :wink4:
jak juz wyczyscisz turbo i niechcesz aby problem powrocil to tak zmiane biegow minimum przy 3500 rpm zalecam ... :naughty:
A po co regeneracja :cool1:
Wyczyśc turbawke...+ dynamiczna jazda....będzie :good:
ps. w wielu zakładch regenerujących turbawki, regeneracja polega na czyszczeniu kierowniczek vtg ....
a płacisz za..... [wielkie nazewnictwo]...REGENERACJE TURBINY
BTW -to tylko moje zdanie...
:decayed: :decayed:
AWX... PSJ ...wielce nie wskazane :decayed:
Dzięki wielkie jeszcze raz za analizę logów i podpowiedzi. Turbawka idzie na czyszczenie. Jak tylko będę zakładał drugą dam znać i wrzucę logi.
Dzięki śliczne jeszcze raz. Znalazłem tu sporą bazę informacji, na pewno mnie tu jeszcze zobaczycie. Tym razem może ja będę mógł komuś pomóc z informatyki :D
nie zakładaj drugiej tylko ta sama po czyszczeniu :good: powodzenia
