stuki przy hamowaniu
Witam wszystkich proszę wszystkich o pomoc.mam problem z tłuczeniem się z tylu z prawej strony zwłaszcza przy lekkim hamowaniu i chwile po nim przy skręcaniu np.w lewo lub w prawo.odgłos jakby klocków hamulcowych.miałem do wymiany tarcze i klocki obstawiałem to jako przyczyna.dzisiaj po wymianie tarcz i klocków problem pozostał.na szarpakach w zawieszeniu zero luzów.może ktoś miał coś podobnego?
Miałem kiedyś stuki z tyłu w mondeo. Wszystko zbadane inic. Okazał się amortyzator a właściwie jego górne mocowanie. Sprawdź lożysko koła, przy podniesionym kole ruszaj kołem w pionie i poziomie, może jest luz. A to że na szarpakach niczego nie słychać to nic nie znaczy, może być też od zawieszenia. Jest wiele możliwości. Piszesz że przy hamowaniu, wtedy pracuje całe koło i może jakiś wahacz ma coś wybite. Jedź powoli i lekko hamuj a kolega niech idzie obok tego koła i spróbuje stwierdzić skąd to dochodzi
Edytowane przez aprox99
dodam że jak jak skręcam i zwolnie samochód bez hamowania to cisza.luz jakiś jest jest góra dół.
W kole nie może być luzu
ale to chodziło z całym wahaczem.
łozysko może się objawiać stukami? a nie wyciem?
Może. Jak masz koło w powietrzu i nim ruszasz to ma to być sztywne i sprężyste bez luzu a jak czujesz luz to coś jest wybite
minimalnie się przesuwa góra dól ale na piaście nie ma luzu żadnego
to lekko nie idzie jak biore to z pewną siłą.
Mój kolega ma a6 i też tak hałasuje. W następnym tygodniu wymieniamy tam łożysko, zobaczymy czy pomoże
Sprawdzałem mocowanie amora jest ok.jest tam jeszcze jakaś poduszka amora to niewiem.tez bym obstawiał łozysko w tamtym roku jeszcze słyszałem podejrzany szum z tamtego koła.teraz jakby ucichło.przeniesło sie w stuki.
na większych prędkosciach cisza przy małych tylko jak dostanie obciązenia lekkiego.i temperatura ma wpływ jak sie nagrzeje to wtedy.
mariusz9 doszedłeś co ci stukało ? wiem że to może późno ale u mnie w q5 stukały klocki na suwakach , choć były nowe to kupiłem lepsze markowe i cisza.
Witam ja też całkiem pózno nie klocki.Tylko obstawiam przegób rwał przy skrętach tak podejrzewam założyłem używke ale uspokoiło się.Pozdrawiam
