Klima nie dziala
Dzien Dobry czy przy wymianie rozrządu w a4 b6 silnik 2.4 rok.2003 ,odkręca sie przewody klimatyzacji ,zaplaciłem z czesciami 1.500zł i klima nie działa .Dzięki za odpowiedz .Yony
Kolego to zależy od mechanika. Są tacy co kombinują bez spuszczania czynnika.
Edytowane przez Fish1991
Szwagier miał to b6 w gazie i przy wymianie rozrządu dobijał klime
jeśli przed robotą klima była sprawna to powinieneś żądać od mechanika żeby po też była sprawna. Jazda bez czynnika w B6/B7 i nowszych prowadzi do zatarcia kompresora.
Chłop trochę Cie oszukał, miałem podobny przypadek jak wyciągali ojcu słupek z auta (zabrali się do czegoś czego nie potrafią robić) i oddali ze spuszczonym czynnikiem. Docisnąć mechanika żeby oddał takie auto jak brał.
Nie ma takiej potrzeby.
Nie kombinuje.... tylko nie ma możliwości/nie chce zapłacić za ściąganie i ponownie napełnienie gazu.
Nasze auta są przystosowane do napraw na napełnionej klimie, od nadkola idą dwa węże gumowe, do skraplacza.
Po to mamy tzw... POŁOŻENIE SERWISOWE pasa przedniego
Ale jest to mimo wszystko NIE WYGODNE., dlatego właśnie mechanicy jednak spuszczają gaz. nawet jeśli muszą odsunąć cały pas przedni.
