Hamulec ręczny nie odpuszcza
Witam ponownie, mam problem z nie odbijającym ręcznym w prawym tylnym kole. Raz zaciągnę i jest wszystko okej i odpuści a za innym razem po zaciągnięciu delikatnie blokuje koło. Linka nie jest w najgorszym stanie i nie wygląda jakby była przerdzewiała. W czym szukać problemu? Rozbierać zacisk i szukać w nim problemu?
Zacisk do regeneracji
Obejrzyj uszczelnienie trzpienia od ręcznego.
Jak ręczny jeszcze odpuszcza to może się uda usprawnić choć zwykle trzeba się dostać poprzez demontaż tłoczka.
Czytam o tych przypadkach i generalnie obwiniam mechaników co wymieniają klocki i nie kontrolują ręcznego.
Mam zaciski 20-30 letnie idealnie działające mimo defektów wizualnych.
Z tym że Ty masz żeliwo A w Alu zawsze jest ...ujnia.
Jeśli linka jest w dobrym stanie to zrzucaj zacisk i wtedy będziesz widział gdzie stoi.
Mam plan bliżej weekendu zajrzeć w hamulce i wyciągnąć ten nieszczęsny zacisk i spróbować go odratować, poczyścić i przesmarować i zobaczymy czy ruszy. Na coś uważać po drodze?
Miałem podobnie, wymieniłem linkę i dalej nic, okazało się że winny był samoregulator ręcznego. Zacznij od tego. Mniej roboty
