manjaro 3 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Witam ponownie, mam problem z nie odbijającym ręcznym w prawym tylnym kole. Raz zaciągnę i jest wszystko okej i odpuści a za innym razem po zaciągnięciu delikatnie blokuje koło. Linka nie jest w najgorszym stanie i nie wygląda jakby była przerdzewiała. W czym szukać problemu? Rozbierać zacisk i szukać w nim problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Zacisk do regeneracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 2 godziny temu, manjaro napisał: W czym szukać problemu? Rozbierać zacisk i szukać w nim problemu? Obejrzyj uszczelnienie trzpienia od ręcznego. Jak ręczny jeszcze odpuszcza to może się uda usprawnić choć zwykle trzeba się dostać poprzez demontaż tłoczka. Czytam o tych przypadkach i generalnie obwiniam mechaników co wymieniają klocki i nie kontrolują ręcznego. Mam zaciski 20-30 letnie idealnie działające mimo defektów wizualnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Godzinę temu, KINIAM napisał: Obejrzyj uszczelnienie trzpienia od ręcznego. Jak ręczny jeszcze odpuszcza to może się uda usprawnić choć zwykle trzeba się dostać poprzez demontaż tłoczka. Czytam o tych przypadkach i generalnie obwiniam mechaników co wymieniają klocki i nie kontrolują ręcznego. Mam zaciski 20-30 letnie idealnie działające mimo defektów wizualnych. Z tym że Ty masz żeliwo A w Alu zawsze jest ...ujnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rachmistrz 1 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Jeśli linka jest w dobrym stanie to zrzucaj zacisk i wtedy będziesz widział gdzie stoi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manjaro 3 Opublikowano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Mam plan bliżej weekendu zajrzeć w hamulce i wyciągnąć ten nieszczęsny zacisk i spróbować go odratować, poczyścić i przesmarować i zobaczymy czy ruszy. Na coś uważać po drodze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Miałem podobnie, wymieniłem linkę i dalej nic, okazało się że winny był samoregulator ręcznego. Zacznij od tego. Mniej roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
