Zestaw naprawczy. 1lt 1kp
Witam serdecznie . Czy może ktoś jest wstanie podać jakieś namiary na zestaw naprawczy  hamulców 1lt 1kp ?
Edytowane przez Dragon7820
W motoryzacyjnym mi dali na tyl frenkit 238901 i pasuje. Zacisk lucasa
Dzięki za odpowiedź , kupiłem zestaw u dzika.:-P
  • 6 miesięcy temu...
Witajcie , nie bd zakładać nowego tematu bo też dotyczy raczej hamulców mianowicie po swapie na320 przód tył 288 i ja zmieniłem przód było zrobione ok 1tys km pojechała żona do mechanika zmienić tył i po moim przyjeździe auto dosyć słabo hamuje wręcz ciągnie się i zauważyłem że przy 150i hamowaniu trzęsie kiera i autem. Co może być?
spier....olona robota
Tzn co nie tak zostało zrobione?? No ku.... Czy nie mogę znaleźć w okolicy mechanika który potrafi coś zrobić dobrze......
Najlepiej samemu robić bo po większości "mechaników" trzeba tylko poprawiać.
Napiszę jeszcze przykład ostatniej mojej wymiany opon. Wulkanizator wyważa koła, widzę że jeszcze musi 5g doważyć, jednak ściąga koło, ja do Niego żeby doważył te 5g, On na to że to w granicy tolerancji i nie będzie nic doważał, ja do Niego że jednak prosiłbym o wyważenie do 0, obrażony był trochę jednak doważył. Czasem jak się obserwuje z boku jak to niektórzy robią, nie przy moich kołach oczywiście (bo ja zawsze pilnuję), to nawet 10g jest dobrze bo przecież klient nie patrzy.
Wiem też miałem podobny przypadek i bez dobrego odtłuszczaniania przyklejaj . No to co zwalać wszystkie koła i odpowietrzać wszystko?
Trzęsiawka nie jest przyczyną zapowietrzenia ukladu tylko wpadający pedał hamulca
To tego że są luźne klocki tak? Ale przednie były ok po dołożeniu tyłu wali go teraz...
To nie wina klocków tylko tarcz
Jedna rzecz która by mogła pójść nie tak to łączenie tarczy z piasta. Chyba że nowe tarcze są uszkodzone , w co wątpię
