Wymiana przekładni w ŁODZI
Hej potrzebuje wymienić albo zregenerować maglownice, interesuje mnie żeby było tanio i te kilka lat bezproblemowo w tym temacie.
1) Lepiej kupić nową, czy zregenerować, jak z kosztami?
2) możecie polecić jakieś zakłady w Łodzi i o okolicach?
Na ul Dunikowskiego 5 jest zakład który regeneruje maglownice
Ja byłem tam robić turbinę i wszystko było ok w między czasie gadałem z facetem który przyjechał ponad 200km na regeneracje magla
Opinie w necie są podzielone
Ja odradzam Dunikowskiego. Rzeczywiście przyjeżdżają z daleka, ale nie koniecznie są zadowoleni.
Byłem tam jak miałem b5 1.8t z turbiną.
Goście się totalnie się nie znają. Osłuchiwali wszystko stetoskopem i diagnoza z ich strony, że trzeba wyjąć turbinę i coś tam popatrzeć - 450zł.
Sam znalazłem usterkę - luźny grzybek wastegate. Podregulowałem go bez wyciągania turba i wszystko działało.
Dodatkowo nie życzą sobie aby wchodzić na warsztat więc nie można patrzeć co robią. Jak wróciłem do domu okazało się, że zapomnieli mi założyć pokrywy silnika i musiałem się wracać.
Magiel regenerowałem na Łubinowej w tym miejscu:
Byłem mega zadowolony. Dają gwarancję 2 lata bez limitu kilometrów co prawie nigdzie się nie zdarza. Przy okazji kupili też ode mnie inny uszkodzony magiel.
Opinie mówią same za siebie.
Edytowane przez Emejcz
masz  z servotronikiem czy bez ?
a dzięki, już zregenerowałem w purm. Dosyć tanio, gwarancja rok. Zobaczymy. Szkoda, że nie wymienili pompy od wspomagania przy okazji, mimo że prosiłem żeby na to spojrzeli.
Sama usługa mega szybko.
