[B5 ADP] Uszkodzony przepływomierz (chwilowy brak mocy)
WItam.... Mam taki problem, a mianowicie
mam taki chwilowy brak mocy przy ruszaniu natomiast jak dostanie wyższe obroty wtedy już jedzie dobrze. Jeszcze przy np zawracaniu się na podwórku wrzucam pierwszy bieg jadę wciskam sprzęgło obroty spadają mi na chwię do ok 500 pozniej podnoszą się trochę mniej niż 1000
Myślę, że jedno i drugie ma związek z tą usterką :)
podłącz vaga zobacz na błędy lub wypnij przepływke i zobacz czy bedzie jakas różnica
Odłączyłem i dalej jest to samo... Dalej skaczą za nim się uspokoją. Jeszcze z pod maski w trakcie spadania obrotów słychać charakterystyczny dźwięk. Można go porównać do tego, gdy samochód przeskakuje z benzyny na gaz. Ja jednak w samochodzie nie mam instalacji gazowej.
czyli przepływomierz nie działa :gwizdanie:
nie kupuj taniego zamiennika :kwasny:
  • 6 lat później...
Czy udało się rozwiązać problem z chwilowym brakiem mocy?
