AVF Quattro stukanie metaliczne
Witam mam problem z moim quattro avant stuka mi coś bardzo metalicznie w przednim lewym kole czy to nie są czasem klocki, jakieś 2 miesiące temu wymieniałem klocki a już chwilę tak wali tylko teraz głośno, zawieszenie wymienione przód wahacze wszystkie, dodaje filmik.
Trzeba rozebrać koło i sprawdzić brzmi jak klocki ale pewność będzie po sprawdzeniu. Mi podobnie waliło jak kupiłem samochód a poprzedni właściciel założył za duże klocki zamiat do 280 tarczy dał chyba do 288 i po pewnym czasie klocek wieszał się na tarczy i dzwonił bardzo podobnie.
Kolego może wypieło Ci się zabezpieczenie klocka hamulcowego .
Koledzy sprawdzę też myślę że to klocek chodź mechanik mówi że to na pewno nie klocek a niby może wpadła jakaś śruba mi przypadkowo gdzieś i dzowni ale nie wierzę w te brednie. Ogoolnie zaczęło to mniej więcej robić po wymianie klocek były brane pod ten model więc sprawdzę
może to pęknięty zwój sprężyny wisi na sprężynie albo któraś śruba jest luźna od zawiechy
klocki to by bardziej klekotały w jarzmie chyba
Kolego amortyzatory były zdejmowane przy wymianie wielowahacza całe sprężyny a śruby dokręcone fest wszystko wymienione na nowe
Dobra czemu on tak lata o co tu chodzi?
Zdemontuj i sprawdź czy tylko się odkleił czy coś innego jest z nim nie tak.
