[B5 AVG] Nie działa klimatronik
Witam wszystkich :hi: mam problem z klimatyzacją praktycznie nie działa a mianowicie cały czas dmucha zimne powietrze a jak uda sie włączyć ciepłe powietrze to bez róznicy czy jest na maksa czy na minimum grzeje jednakowo. Czy morze jest zepsuty jakis silniczek? a morze jest inna przyczyna.Pozdrawiam :>
podepnij pod vaga i sprawdź błędy albo sprawdź je na climatroniku będziesz mniej więcej wiedział gdzie szukać :cool1:
eeee....można bez vaga sprawidzić
Naciśnij jednoczesnie to co pamiętam zmknięcie obieku (strzałka zakręcona) i górny nawiew (ształka do góry)
powiny pokazać się 0.0 jeśli nie to spisz numer i zarzuć tu to coś podumamy.
Wychodzi się z opocji tak samo jak wchodzi.
Jak chcesz to podjeć do Wrocławia to ci sprawdzę co nie tak.
Pozdrawia
Szycha
Hej sprawdziłem jak radziłes faktycznie na początku pojawiło sie 0.0 ale gdy sprawdzilem po chwili to wskoczył kod 9.1 a w opisie kodów niema takiego błędu.
Dzieki za propozycie sprawdzenia ale narazie nie mam czsu by sie do ciebie wybrac
pozdrawiam ADAXS 70[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 19:59_________________________________________________Witam ponownie wytłumaczy mi ktos co oznacza kod 9.1 na klimatroniku
Pozdrawiam ADAXS70
no że czywiście .... ciekawe co to za błąd.
Pozostaje ci tylko pisać do PREZESA HUGO, kiedyś zamieścił kody do klimatronica na forum, może ma :mysli: Jeśli nie ma go w głównej liście usterek to pewnie jakaś pierdułka.
Jak coś zajdę ...to dam znać.
Spróbuj odpiąć akumulator (30 min) i podnij go znowu i zobacz czy bład będzie.
Witam ok odepne akumulator i zobaczymy. A jak można skątaktowc sie z PREZESEM HUGO
dzięki :hi: SZYCHA ze sie interesujesz moją sprawą
dzwoń na 0800 762 232 i proś HUGO ......sorry dziś jest 1 kwietnia. :polew:
nie no wstydu nie rób ..... PREZES HUGO ..... to PREZES A4-KLUB.pl
:szukaj: H.A.S.Ł.O: HUGO
:szukaj: U.Ż.Y.T.K.O.W.N.I.C.Y. ..........może warto poznać kilku użytkowników.... i wysłać co po niektórym 1/2 l na imienink :>i.
