[B6 AWX] Stuk z tyłu przy ruszaniu
witam, podczas ruszania(bez gazu na samym sprzegle) i naglym wcisnieciu sprzegla slysze gluchy stuk gdzies z tylnego zawieszenia. sczegolnie jest to slyszalne w czasie takiego manewru pod gorke.dodam ze tyjne zawieszenie bylo sprawdzone i nie ma zadnych luzow.wymienione byly gumy stabilizatora.
co moze byc przyczyna takich stukow prosze o porade i z gory dziekuje.
no to obejrzyj wydech jeszcze...
A ja słyszałem, że przyczyną takiego stukania mogą być też klocki hamulcowe :mysli:
qrde gumy wymienione ale może cos jest słabo dokręcone :mysli:
Oczywiście że też mogą miałem tak co prawda w golfie II,tak mi pukały głównie przy hamowaniu,a ile się najeździłem na szarpaki,w końcu nerwy puściły wymieniłem i jak ręką odjął :good:
