MarcinCzech 0 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Witam mam pytanie czemu na zimnym silnik pracuje na wyższych obrotach po czym po okolo minucie obroty silnika spadaja? Czy to normalne? Załaczam filmik 20200530_163832.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 (edytowane) Tak to normalne. Jest wieksza dawka paliwa żeby zniwelować rozcieńczanie paliwa przez skraplanie sie powietrza w komorze spalania. Jak wiesz z pewnością gdy powietrze natrafi na zimną powieszchnię powstaje para wodna, ktora sie skrapla. To samo jest w silniku. Zasysane powietrze natrafia na zimny blok i komory spalania i sie skrapla. Żeby auto nie zdechło podawana jest większaksza czyli "bogatsza" dawka paliwa. Edytowane 30 Maja 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Ale to zjawisko u Ciebie jest akurat nie normalne. Obroty powinny powoli spaść i pozostać a u Ciebie nagle spadają i wzrastają. Jakby go przydusiło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinCzech 0 Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Teraz, Muskel1 napisał: Ale to zjawisko u Ciebie jest akurat nie normalne. Obroty powinny powoli spaść i pozostać a u Ciebie nagle spadają i wzrastają. Jakby go przydusiło. Tzn w 40-45 sekudzie on sie przełaczyl dopiero na gas i poziniej zmiejszyly sie obroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Acha to wyjaśnia nagły spadek. Trzeba było tak od razu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinCzech 0 Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Acha to wyjaśnia nagły spadek. Trzeba było tak od razu Sorki nie zawsze tak spadaja przy przełaczeniu na gas akurat dzis tak bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Może go za wcześnie przełączyło na gaz. Jaka temp. na zewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinCzech 0 Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 No temperatura 10 stopni pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Nie wiem czy masz dobrze instalacje gazowa wyregulowaną. Często gęsto gazownicy zakładają instalację i sa źle wyregulowane bo chodzą na ubogiej mieszance. To z koleji przyczyniło sie do powstania mitu, że auta zagazowane wypalają zawory i tłoki. Tak, dzieje sie to tylko wtedy gdy mieszanka jest zbyt uboga. Zbyt uboga mieszanka=gorące spalanie. Paliwo bowiem przyczynia sie także do chłodzenia komory spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinCzech 0 Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 A widzisz musze to sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
