Srebrno-czarny avant LY7G ( Gwint DTS, Arceo Monaco MP 8.5/9,5, Shadowline)
Gratki, 3 miejsca , fajnie że ktoś docenił pracę :)
A dziękuję bardzo. Działamy dalej, za rok po 1 :)
  • 5 miesięcy temu...
Siema wszystkim. Wracamy z przygotowaniami na sezon 2022. Poprzednie kółka firmy MAM zostały sprzedane, na ich miejsce wpadną felgi w dosyć kontrowersyjnym kolorze, 2x 8,5 i 2x9,5 cala((czekają w garażu na wiosnę :D) z oponkami 215/35 i 225/35 zobaczymy jak to wszystko siądzie. Zrobimy również małą aktualizację, zawieszenia wpadnie gwincik MTS ale jest również mniej przyjemna sytuacja, na wiosnę znowu szykuję się lakierowanie całego przodu, odpryski na zderzaku oraz rdza na błotnikach po raz setny(coraz gorzej o dobrego lakiernika). Co do kolejnych planów bankowo wymiana przedniej szyby, gdyż ta już jest matowa(zakładamy czujniki), odświeżenie wnętrza czyli obszycie kierownicy oraz regeneracja delikatnie przetartych skór na boczkach foteli.
Autko zaczyna mieć problemy przy porannych rozruchach. Problem jest dość dziwny bo występuje nieregularnie, bez względu na pochylenie autka. Po postoju nawet dwu tygodniowym odpali od strzała a po całej nocy stania w tym samym garażu potrafi mieć problem. Cofanie paliwa zostało wykluczone, stawiałem autko pod różnymi kątami, zakładałem zaworki oraz klipsy na rurki paliwowe bez skutku. Podejrzewam, ze pompowtryski nie są w stanie wygenerować wystarczająco mocnej dawki rozruchowej albo rozrusznik ma problem z obrotami. Po odpięciu czujnika temperatury płynu chłodniczego startuje bez problemów. Nie wiem za bardzo od czego mogę zacząć. Posiadam VCDS, w razie potrzeby wykonania logów czy sprawdzenia parametrów.
Edytowane przez monthrey12
Ciekaw jestem setupu letniego:glupek2:
Gwint MTS:naughty:
Przy zmianie szybt będziesz zakładał czujniki.. dużo rzeczy potrzeba do tego modu???
A co do odpalania to faktycznie tylko pompki zostały do sprawdzenia.. podepnij vcds i powinno pokazać
Raczej nie rozrusznik, bo na zimnym powinien palic od strzała nawet jak obroty niskie, gdyby rozrusznik to by na ciepłym długo kręcił, wiem bo przerabiałem temat .
Trzeba by logi sprawdzić na rozruchu od pompek .
Pamiętasz, które kanały należy logować? :)
Gwint MTS:naughty:
Tak jest, nowa szyba, lusterko z czujnikiem, czujnik, żelek pod czujnik, wiązka, włącznik świateł z auto i przełącznik clh/drl :).
Po zmianie setupu na letni musze przygotować sie do codziennej jazdy autobusem ?
Sorki za słabą jakość video ale po przeróbce musiał stracić na jakości :(
Cały temat przeczytany. Ładnie działasz ze swoją B7 :wub:. Felga na sezon miodzio :notworthy:
  • 4 tygodnie później...
Witam. Mała aktualizacja. Wczoraj wpadł gwint DTS, hamulce 288 na tył oraz felgi 19 cali Arceo monaco(8.5/9,5) oponki 215/35 i 225/35. Tylko pojawił się mały problem. Obniżyłem przód dosyć mocno i pojawiły się wibracje w przedziale 110-130 km/h. Czytałem kiedyś, że jest to normalny objaw. Powodem są zbyt przekoszone półosie. Czy jest mi to ktoś w stanie potwierdzić? Sorki za tylko jedno zdjęcie na dniach wpadnie ich więcej, sorki za słabą jakość ale coś się skiepściło.
To poszleś z obniżeniem :notworthy:. Nie obciera przód przy skręcie?
Jeżdzę od wczoraj. Nie słyszałem, żeby coś obcierało. Jedyny problem to ten z wibracjami. Za tydzień wyciągam jeszcze nakrętkę z tylnej sprężyny bo do celu zabrakło mi 0.5-1.0 cm. Auto typowo weekendowe się robi. Przez ostatnie 2 miesiące przejechałem nim może z 400 km :D
Kurcze fajnie siadło:oklasky:
Co to za gwint DTS?? nie słyszałem..
Teraz lepiej widzę niż w mmsie :)  ładnie przód posadziłeś , ale coś czuje że rantu błotników sie wytrą :D ,Co do tych pół osi też mi mechanik o tym wspominał,może coś w tym być.
Coś takiego, koszt około 1500 zł. Długo pisałem z chłopakami, którzy to sprzedają i zapewniali mnie bardzo mocno, że jakościowo nie odbiega od mts. Faktycznie nie jest betonem, w miare fajnie sie jedzi. Jako że to mój pierwszy gwint, stwierdziłem, że nie będę się za bardzo zastanawiał i zaryzykowałem. Wywalone zostały helpery, bo tak mi koledzy sugerowali.
Mam nadzieję, że tak nie będzie. W sobotę zostanie obniżony jeszcze tył i zobaczymy co zrobię z przodem. Tak jak wspominałem, auto robi się typowo weekendowe. Chyba się trochę starzeję, bo coraz bardziej chodzi mi po głowie jazda komunikacją miejską i zakup roweru. A na przyszły sezon wpadnie air ride :decayed:. Dziewczyna mnie z chaty wywali.
I jak jazda na tym DTS? Sam się zastanawiam nad tym gwintem.
Zrobiłem około 200km, wczoraj dopiero byłem na sprawdzeniu i ustawieniu geometrii. Będę mógł więcej powiedzieć w niedzielę, po wykonanej trasie. Jak dla mnie tragedii nie ma, twardziej niż na 1be plus sprężyny ale się z tym liczyłem. Wszystko pasuje, nic nie trzeba przerabiać, wykonanie też spoko.
Mi się wydaje, czy te koła są jakieś małe jak na 19tki?
Tak mogą wyglądać, ze względu na kolor. Więcej zdjęć będę miał w niedzielę to może będzie lepiej widać :D
Witam, mała aktualizacja prac nad samochodem. Autko praktycznie w 90% jest skończone na sezon 2022, wiadomo coś pewnie jeszcze się znajdzie.
Co zostało zrobione:
- Felgi Arceno monaco midnight purple 8,5/9,5 19 et 33/40 + dystanse 5mm na każda oś. Opony 215/35 i 225/35
- Zawieszenie gwintowane dts line
- Hamulce tylne 288 mm
-Blenda tablicy rejestracyjnej S4 USA
Plany na najbliższy czas aby sezon 2022 zacząć w 100%
- lakierowanie przodu + rolowanie rantów błotników
- ściema tylnych szyb
- odświeżenie wnętrza
Poniżej kilka zdjęć przedstawiających aktualny stan samochodu.
Jest na czym oko zawiesić:thumbup:
