mpiotrek7 1 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 Avj po wymianie slizgow napinacza i uszczelniaczy wałka w grupie 93 minus 13 cf co gdzie w ktorą strone przestawic jak cos bo jutro jade do mechanika na poprawe ustawienia czy na takim ustawieniu moze mulic auto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 -13 cf to na pograniczu błędu, rozrząd na pasku nie był ruszany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpiotrek7 1 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 (edytowane) Pewnie był mowil ze wszystko poustawiał ale cos poszlo nie tak jakies wskazowki gdzie lezy problem jutro jade do niego to go nakieruje na cos. Było robione pare rzeczy przy silniku ale juz nie bede mącil w tym watku interesuje mnie co musi zrobic by było na zero moze cos przeskoczyło nie wiem jak tak to na co zwrocic uwage bo ja srednio sie znam Cos wspominal ze naciagnal pasek troche jakis luz skasowal ale z drugim mechanikiem rozmawialem to drugi mowil ze dobrze ze napioł luzny pasek ale to by nie przestawilo rozrzadu czy cos takiego wiec nie wiem Edytowane 6 Czerwca 2020 przez mpiotrek7 Przeoczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 Na szybko to można zdjąć plastikową obudowę z przodu rozrządu i zerkanac czy zgadzają się znaki na górnym kole i nacięcie na pokrywie i na dole na kole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpiotrek7 1 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 Gdyby bylo ok to co dalej na lancuchu niby pilnowal 16 ogniw i praca napinacza wedlug mnie tez jest okey. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 (edytowane) Wg mnie jest cofnięty o ząbek na pasku ale sprawdź to potwierdzisz Jeśli wszystkie znaki są ok i na łańuchu też to do wymiany czujnik wałka rozrządu. U mnie sporo namieszał swego czasu i unikaj wszelkich zamienników co do tego czujnika Edytowane 6 Czerwca 2020 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpiotrek7 1 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Rozrzad przestawiony o ząbek . Mam pytanie jakiejs srednicy kupic sylikony do n75 bo teraz ma chyba 6 mm to na n75 siedza ciasno a na gruszce i przy turbinie sa za luzne . . I puszcza mi chyba na tym wypuscie z turbiny gdzie idzie weżyk do n75 tam skreca sie srubą to i jest metalowa podkladka ale sfatygowana dac nowa metalowa zwykła czy idzie tam cos specjalnego? Edytowane 7 Czerwca 2020 przez mpiotrek7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
