Nieudolna próba kradzieży. A4 B8
Niespodzianka rano (Belgia), zobaczcie na zaślepkę zamka Używali otwornicy? :D
Edytowane przez Damian320d
Myśle kolego, że Twoje porównanie jest nie na miejscu. Stawiasz zawód osób branży budowlanej w nie korzystnym świetle sugerując, że sa nieudacznikami.
Bez urazy dla budowlańców, sam nim jestem z zawodu.  Już usuwam aby nikogo nie urazić. Ale jak mówisz partacz mechanik to nie to samo? Pozdrawiam i zabezpieczajcie swoje autka.
Tak oczywiście ale gdy mechanik coś zwali przy próbie wykonywania swojego zawodu jest to krytyka dotycząca danej czynności w danej sytuacji wiec można jak najbardziej nazwac go partaczem, zresztą jak każdego pracownika wykonującego swój zawód. Problem tu był innej natury, pomijając już fakt asocjacji, którą przytoczyłeś- że budowlańce kradną samochody:wink:
Popraw i bedzię dobrze:wink:
Z tego co widzę, byli to jacyś amatorzy, którym nie tyle o kradzież pojazdu chodziło co o przetmioty w nim znajdujące się. Może chcieli ukraść poduche, kierownicę, MMI lub coś innego. Z tymi zdolnościami jakimi się wykazali nawet 30cm by tym autem nie odjechali.
Ok masz rację. Już poprawione jeżeli kogoś uraziłem to przepraszam ?
Byłem dziś rano w aso zamówiłem wszystko co trzeba,  części + wymiana +- 400 euro. Panowie powiem wam tak aby zdrowie było a reszta to tylko pieniądze
:thumbup1:
Pokryje to ubezpieczenie czy musisz sam te koszta ponieść?
30 minut temu, Muskel1 napisał:
:thumbup1:
Niestety to jest już w moim zakresie :(
Pięknie:wacko: Nie ma jak 400€ sobie  wyrzucić.
2 lata temu ktoś na parkingu zarysował mi cały tylny zderzak przy wyjeżdżaniu i sobie pojechał. 300€ poleciało... znam ten ból.
Niestety boli to prawda, można byłoby zrobić taniej ale słuchaj od mechanika potem jedz do electro mechanika żeby zakodował kluczyki, zwolnij się z pracy itp i suma się wyrówna. Najgorzej że u mnie wydatki zawsze się kumulują na ostatnią chwilę tzn za miesiąc ślub ? :D
A gdzie Ty widzisz tu porównanie do budowlańców????
Uważasz, że jak jest otwornica to tylko do ścian lub czegoś podobnego???
Dziwnie naskoczyłeś na kolegę, który poprostu chciał podzielić się informacją.
Nie panikuj. Kolega już zmienił treść
To zmień też swoją, żeby nie było "paniki" :wink4:
I co same smileys wstawie w miejsce tego.?:grin: To trzeba by wszystko tam zmienić bo kolega też mnie cytował i na cytaty odpowiedziałem itd... Skasować wszystkiego nie da sie.
Dlaczego kodowanie kluczyków? Myślałem że w ASO można samą wkładkę na podstawie wisiorka z numerem, który dostałeś przy kupnie auta zamówić. Wtedy kluczyki pozostaja te same.
W sumie racja:whistling:
Jak ktoś już dotąd doczyta to już będzie wiadomo chodzi:hi:
Pzdr:wink4:
Damian, na jedno to dobrze, że nie dali rady:heat: szkoda tylko teraz twojej kasy na naprawę tego.
Eee tam ślub... jak kocha to poczeka. Auto jest ważniejsze:grin::grin::wink:
  • Pomoc techniczna 2
Gratulacje :hi:
Już i tak kobitka czeka 8 lat hehe
8 minut temu, Adam87 napisał:
Gratulacje :hi:
A dziękuję ?
A rozumiem, myślałem że kluczyki też trzeba. Tak obiło mi się o uszy.
Mogę się mylić ale chyba wystarczy nr. VIN żeby dorobić wkładki. Wcześniej z kluczykami dawali do kompletu taki jakby breloczek z numerkami ale właśnie szkałem u siebie i takiego nie mam czyl już chyba nie ma w komplecie. Golf 7 żony też tego nie ma (nawet książki serwisowej). Nie dają już po prostu i tyle. Wiem że w A7 B7 i Golfie 6 jeszcze coś takiego miałem.
