Problem z ustawieniem Nawigacji MIB2.5
Witam, mam pytanie dotyczące ustawienia tzw. kafli jak na ekranie, przy edycji i zapisie nowej kolejności za każdym razem nic się nie dzieje i kolejność jest fabryczna.
Czy jest na to jakaś rada ?
Dzięki za odpowiedź, jeszcze przejrzę choć wydaje mi się że to dość prosta sprawa jak w telefonach, tylko tutaj nie zapisuje zmian.
  • 3 lata później...
Mam najnowszy MIB3 .W niektórych widzę ze jest opcja ulubione i kalendarz u mnie nie ma tych dwóch kafelek.Czy da się to jakoś włączyć?.pozdrawiam
Masz aktywne wykupione licencje?
Mam wszystkie licencje wykupione a nadal brak kafelki ulubione i kalendarz.Paza tym mam mozliwosc przesunięcia ekranu lewo prawo 2 zakładki a ci którzy mają ulubione  mają 3.ktos coś podpowie?
A nie powinieneś ich najpierw na stronie myAudi utworzyć i wtedy je doda? Chyba tak jakoś było.
ok sprawdze
w aplikacji myaudi wszystko mam aktywne tzn licencje natomiast nigdzie nie widzę żeby można było gdzieś zaznaczyć ulubione czy kalendarz.Można jakieś dokładne wskazówki gdzie to można zaznaczyć.
u kolegi ze zdjęcia widzę ze tez nie ma kafelki ulubione i kalendarz
dodatkowo ma tylko dwie kreseczki na dole czyli 2 zakładki a niektórzy maja trzy właśnie z kalendarzem i ulubione
Kalendarz jest to kalendarz telefonu. Musisz sparować telefon z autem i połączyć się z telefonem.
Wszystko pisze w instrukcji obsługi.
ok a ulubione?
masz może instrukcje w pdf po polsku?
Po podłączeniu telefonu pokazuje  android auto ale kalendarz i ulubione brak:(
tak to powinno wyglądać 3 zakładki a nie 2  a u mnie brak ulubione
19 minut temu, arnail77 napisał(a):
ok a ulubione?
Masz w aplikacji myAudi
niestety w instrukcji nie ma nic o moim problemie ikon kalendarza i ulubionych
