Otwieranie drzwi od wewnątrz po zamknięciu z pilota
Witam, mam problem w Q5 czyli w sumie podwyższonym a4 b8, bo nigdy czegoś takiego nie zaobserwowałem... ani w poprzedniej a4 b6 ani w b8. Chodzi o to czy podczas gdy zamykam drzwi z pilota, jak ktoś jest w samochodzie, to czy powinna ta osoba w środku mieć możliwość otwarcia samochodu od wewnątrz? W moich 2 poprzednich samochodach, o których wspomniałem takiej możliwości nie było i uważam, że to dobrze bo to zawsze jakieś utrudnienie dla złodzieja, a w obecnym Q5 wystarczy zbić szybę i otworzyć drzwi od środka... I druga sprawa jest taka, że nie świeci mi się dioda między przyciskami od zamykania i otwierania drzwi... Wyczytałem tu na forum, że to któryś zamek może być problemem... Wszystkie wymieniłem i dalej to samo. Komputer żadnego błędu nie pokazuje, grupa 42 też czysta, nie wiem o co chodzi?
Edytowane przez budziq25
Za niemożność otwarcia drzwi od środka zarówno klamką jak i przyciskami odpowiada funkcja SAFE - możliwe, że masz ją zdezaktywowaną w module komfortu. Jednakże jeśli masz samochód z rynku amerykańskiego, to tam prawo nie pozwala na taką blokadę i nie można jej aktywować (moduł komfortu sypie błędami).
Edytowane przez BeyerBrown
16 minut temu, BeyerBrown napisał:
Za niemożność otwarcia drzwi od środka zarówno klamką jak i przyciskami odpowiada funkcja SAFE możliwe, że masz ją zdezaktywowaną w module komfortu. Jednakże jeśli masz samochód z rynku amerykańskiego, to tam prawo nie pozwala na taką blokadę.
Samochód jest z rynku europejskiego, wydaje mi się, że właśnie nie powinno dać się otworzyć samochodu od wewnątrz na przykład przez uchyloną szybę, jeśli wcześniej był zamknięty z pilota
Nie powinno dać się otworzyć po zamknięciu pilotem. Wrzuć tu Autoscan zobaczymy jakie masz kodowania w sterownikach.
Dobrze jutro zrobię skan. Nagrałem film z problemem, żebyście mieli pogląd o co mi chodzi...
https://youtu.be/VfhYXtVna8M
Sam go zaryglował po tym jak otwarłeś i zamknąłeś drzwi?
Dziwne bo kontrolka na tapicerce powinna mrugać/pulsować gdy auto jest zamknięte.
Ja go zaryglowałem jeszcze raz, żeby pokazać, że z zewnątrz zamyka drzwi. Dioda po jakimś czasie mruga co 4 sekundy, także myślę, że tu jest ok. Bez scana nie ma co gdybać. Może faktycznie coś z kodowaniem, chociaż nic nie zmieniałem. Samochód mam od ponad 2 lat i takiego czegoś wcześniej nie było. Poza tym w czasie jazdy, jak przekroczę 15 km/h to się rygluje- fajnie tak powinno być, ale jak znowu zwalniam poniżej 15 to się odryglowuje i to takie cykanie zamka co chwilę, jak się jedzie po mieście doprowadza mnie do szału, tym bardziej, że wszystkie wymienione na nowe za prawie 8 stów
Sprawdzałeś także zamek klapy?
Swiecąca ciągle dioda sygnalizuje problem w systemie uzbrajania. Informuje że funkcja SAFELOCK jest nie aktywna.
Klapa, się rygluje i odryglowuje normalnie, po przekroczeniu 15km/h też się zamyka analogicznie jak drzwi i otwiera po zwolnieniu poniżej 15. Ale masz rację mam taki zamek w garażu z b8, to go podmianię, żeby to wykluczyć
Normalnie jest tak, ze po zaryglowaniu pilotem funkcja Safelock jest aktywna. Mozna ja deaktywować przyciskając zaraz po zaryglowaniu  jeszcze raz przycisk zamknięcia na pilocie. Wtedy auto pozostaje nadal zamknięte ale jest możliwość otwarcia drzwi od środka. Co się dzieje u Ciebie po ponownym naciśnięciu przycisku zamykania?
Dodatkowo po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka powinna na FISie pojawić sie informacja Safelock beachten.
Efekt jest taki sam, czy zamykam raz naciskając przycisk, czy szybko dwukrotnie. Za pierwszym razem zamknie samochód, za drugim, tylko lekko zamki cykną tak jakby, już doszły do końca i napotkały opór
Dziwne masz to zachowanie centralnego, że po zwolnieniu poniżej 15km/h odblokowuje Ci zamki, normalnie to blokada powinna puścić dopiero po zatrzymaniu, zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Wklejam autoscan: są jakieś zamrożone ramki jeszcze z 20 maja, czyli jeszcze przed wymianą wszystkich zamków. Teraz jak skanuję bezpośrednio moduł to nic nie pokazuje.
Zamek klapy podmieniony, nic to nie dało
Sobota,20,Czerwiec,2020,15:28:52:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0
Wersja danych: 20171214 DS276.6
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8R8EA086872   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 170200km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 8R-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8R8EA086872   Przebieg: 170200km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Sporadyczny b31d komunikacji 1000
Adres 01: Silnik (J623-CJCD)       Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 SG    HW: 03L 906 018 JL
   Komponent: R4 2.0l TDI   H25 9977
   Weryfikacja: 45H25---
   Kodowanie: 2A194012242401080000
   Kod serwisu: WSC 07173 002 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018SG 003003
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JK.rod
   VCID: 0109330690090C4E9E-8054
Nie znaleziono b3edów.
Kody gotowooci: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8R0-907-379-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 379 AR    HW: 8R0 907 379 AR
   Komponent: ESP8 front    H09 0020
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 1C1DCC01
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 102F0642C36375C601-8044
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JE    HW: 8K0 907 064 JE
   Komponent: BCM2 2.0      H14 0650
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 03A54040000000000000
   VCID: 7CF742F2FFEB61A6CD-8028
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Numer seryjny: 0514000011796014
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Komponent: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numer seryjny: 0214000001202004
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AH    HW: 8K1 820 043 AH
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
   Weryfikacja: C0000000    Numer seryjny: 01220120140542
   Kodowanie: 342102E000
   VCID: 6ED378BAB997033673-803A
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG    HW: 8K0 907 063 DG
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja: 07016001    Numer seryjny: 00000746816801
   Kodowanie: 260080918034AFE01781400000001D0D439C070826090301000008004400020100000034000000
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 77FD5DDEC6CD42FEA0-8022
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R1 955 119 A    HW: 8R1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS416 140120  H11 0050
   Numer seryjny: 90243014140111181631
   Kodowanie: 01DD13
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 22196370
   Kodowanie: 02005C
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000002301141125
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Numer seryjny: CD094D07000000000001
Adres 0E: Media Player 1 (R41)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8X0 035 110 C    HW: 8X0 035 110
   Komponent: CDC-MP3-Pana  H41 0490
   Weryfikacja: 00000008
   VCID: 2D51BFB67411382E0A-8078
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8R0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 655 G    HW: 8R0 959 655 G
   Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610
   Numer seryjny: 003JPDB1F2Y.
   Kodowanie: 30463431313030303030554A304C38523053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
   ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
   VCID: 489FEE22F3B3FD0619-801C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME410C7A2FO
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa?era:
   Numer seryjny: 6344MSME413E242CG
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME583A086CT
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.przedn.pasa?.:
   Numer seryjny: 6362QSME583A5076M
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME6E4C344AD
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasa?era:
   Numer seryjny: 63832SME654C275EC
Adres 16: Ko3o kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 Q    HW: 8K0 953 568 Q
   Komponent: Lenks.Modul   H03 0003
   Weryfikacja: C0062331    Numer seryjny: 90862NAU000DM
   Kodowanie: 000017
   VCID: 489FEE22FBB3FD0619-801C
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Adres 17: Zest.wskaYników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8R0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 920 930 T    HW: 8R0 920 930 T
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0564
   Weryfikacja: 00100000    Numer seryjny: ZD4487X1F
   Kodowanie: 13BD220003010008010001
   VCID: 4581E716CCA1E06EE2-8010
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N    HW: 8R0 907 468 C
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0060
   Weryfikacja: 1Y080030    Numer seryjny: 3041Y1411802D9
   Kodowanie: 80CF07FF00
   VCID: 4A9BD42AE5BF0F160F-801E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 915 181 C    HW: 8R0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H07 8043
   Numer seryjny: 5565092203
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H17 0042
   Numer seryjny: 14030000826021200181
Znaleziono 1 b31d:
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
            004 - Brak sygna3u / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00100100
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 10
                    Wew.licznik b3edów: 7
                    Przebieg: 170208 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2020.05.20
                    Czas: 13:25:24
             Ramka zamro?ona:
                    Bity binarnie:    10000
                    Napiecie: 12.40 V
                    Zliczanie: 7
                    Czas: 2.50 s
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 P
   Komponent: TSG FA        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000089485034
   Kodowanie: 011002205C00440004
   VCID: 4FADC53E1EDD2A3E58-801A
Znaleziono 1 b31d:
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 3
                    Przebieg: 170208 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2020.05.20
                    Czas: 13:25:36
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 909 144 G    HW: 8R0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H40 0508
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0009199423
   Kodowanie: 100000010001
   Kod serwisu: WSC 06334 123 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 3C7782F2B76BA1A68D-8068
Adres 46: Modu3 komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0325604893
   Kodowanie: 0100062820B900C08720053680040047
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 P
   Komponent: TSG BF        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000088534988
   Kodowanie: 011002205E00440004
   VCID: 4E93D83A19D7233653-801A
Znaleziono 1 b31d:
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 9
                    Przebieg: 170208 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2020.05.20
                    Czas: 13:25:27
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H01 0004
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 20000000391378
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
   VCID: 39799BE6B859948E96-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 H    HW: 4G1 035 053
   Komponent: Radio U Basic H41 0134
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 226A00E7875186
   Kodowanie: 010003020100000001
   VCID: 24475A9227DBF966D5-8070
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 652 F    HW: 8R1 035 652
   Komponent: B-BN-EU       H62 0191
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 148B+0E7765461
   Kodowanie: 01010006000525FF07800F4E000000030000
   VCID: 366390DA81477BF67B-8062
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Komponent: TSG HL        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000088063250
   Kodowanie: 010002204000240004
   VCID: 4683E01AF1A7EB76EB-8012
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000088063347
Koniec --------------------(Skanowanie trwa3o: 02:55)----------------------
Spójrzcie jeszcze na ten zrzut. Ta grupa 007 do czego się odnosi? jak włączam przycisk na drzwiach z zamkniętą kłódką to na chwilę zmienia się na zablokowany, później wraca na odblokowany... w innych grupach jak włączę przycisk blokady na drzwiach to tak zostaje, jak powinno być. Tylko w tej grupie coś się dzieje nie tak jak powinno...
No ale wykasuj błęd zrób na nowo autoscan. Zobaczymy które powrócą.
25 minut temu, Muskel1 napisał:
No ale wykasuj błędy zrób na nowo autoscan. Zobaczymy które powrócą.
Niedziela,21,Czerwiec,2020,14:03:46:00006
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8R8EA086872   Przebieg: 170210km
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
   Kodowanie: 1C1DCC01
   Kodowanie: 260000918034AFE01781400000001D0D409C070826090301000008004400020100000034000000
   Kodowanie: 01DD13
   Kodowanie: 02005C
   Kodowanie: 000017
   Kodowanie: 13FD220003010008010001
   Kodowanie: 0100062020B900C08720053680040047
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 604 B    HW: 8T0 919 604 B
   Komponent: DU6 Basic  H43 0098
   Numer seryjny: 9465AU0E2700529
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611     HW: 8T0 919 611
   Komponent: E0380 Bedient  H01 0100
   Numer seryjny: 00000001737353
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
03276 - Sprawdzanie uk3adu zarz1dzania wersj1 oprogramowania
            000 - -
03157 - Ograniczenie dzia3ania z powodu zak3ócen komunikacji
            000 - -
Widzisz, to sa całkiem inne błedy teraz. Nie maja one w sumie z zamkami nic wspólnego bo to błędy po aktualizacji mapek i softu w MMI ale da sie je też usunąć. Czy Autoscan zrobiłeś bezpośrednio po skasowaniu błędów czy uruchomiłeś auto i kawałek przejechałeś i po odstawieniu i zamkniéciu dopiero?
Czy zamki teraz normalnie działają?
Błędy skasowałem przed jazdą, a później (po krótkiej jeździe zrobiłem kolejny scan, który tu wkleiłem. Zamki nadal działają niepoprawnie, chociaż teraz jest nieco inaczej. Po przekroczeniu 15km/h drzwi się ryglują (dioda przycisku na panelu w drzwiach  tylko na chwilę się zapali i później gaśnie) następnie po zwolnieniu poniżej 15 drzwi już się nie otwierają, ale po ponownym przekroczeniu tej prędkości znowu próbują się zaryglować (jakby takie dobicie zamka, podczas gdy samochód jest już zamknięty
hmmm.. zmieniałeś coś w kodowaniach sterowników drzwi?
