piteraudi25 Opublikowano 6 Lipca 2020 Opublikowano 6 Lipca 2020 (edytowane) Witam. od jakiego czasu zauwazam duże drganie na biegu jałowym dodam że dzieje się to przy włączonej klime w innym przypadku spokoj. co to może być ? Edytowane 6 Lipca 2020 przez piteraudi25
michal2g Opublikowano 6 Lipca 2020 Opublikowano 6 Lipca 2020 Też mam problem z drganiami silnika. U mnie występują do ok 2tys obrotów. Jak załącza się turbina to jest już ok. Wymieniłem odme, cewki i świece. Żadnej poprawy. błędy jakie mam:
michal2g Opublikowano 7 Lipca 2020 Opublikowano 7 Lipca 2020 Dodatkowo pojawiły się teraz błędy z wypadającymi zapłonami na cylindrze 1,3 oraz 4. Ktoś wie gdzie szukać błędu? aha i dodam że jak wymieniałem odme to nie patrzyłem na tą ostatnią literkę. Kupiłem część z literką A na końcu. Czy to ma jakieś znaczenie?
kixi4 Opublikowano 7 Lipca 2020 Opublikowano 7 Lipca 2020 (edytowane) Najlepiej sprawdz czy jak odlaczysz odme od kolektora ssacego i zaslepisz kolektor czy pracuje wtedy lepiej, tzn normalnie.. Edytowane 7 Lipca 2020 przez kixi4
