Dam10anVeB 0 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 Witam, mam problem z gasnącym silnikiem w trakcie postoju. Sytuacja wygląda tak, że stojąc, np. Na światłach na luzie lub z wcisnietym sprzęgłem auto gaśnie (zdarza się to po rozgrzaniu silnika) po czym ma problem z odpaleniem. Diagnostyka komputerowa wykazała błędy z czujnikiem obrotów silnika (brak sygnału) i miernik masy powietrza (sygnał za niski). Audi a4 b5 1.6 benzyna 1999r. ANA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 37 minut temu, Dam10anVeB napisał: czujnikiem obrotów silnika (brak sygnału) Tutaj jest problem,to jest czujnik położenia wału. Pod nagrzaniu się owego czujnika ECU nie widzi poprawnego sygnału. Odcina wówczas pompę paliwa i zapłon. Wymień na oryginał Boscha. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dam10anVeB 0 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 W dniu 15.07.2020 o 20:36, pila24 napisał: Tutaj jest problem,to jest czujnik położenia wału. Pod nagrzaniu się owego czujnika ECU nie widzi poprawnego sygnału. Odcina wówczas pompę paliwa i zapłon. Wymień na oryginał Boscha. Wymieniłem i jak na razie wychodzi na to, że problem rozwiązany. Dzięki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
