Problem z Audi Concert AMI Bluetooth bez MMI - proszę o pomoc
RavZ
Cześć Wszystkim,
Przeszukałem forum, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie, dlatego chciałbym otworzyć nowy wątek.
Sprawa dotyczy zakupu kabla bluetooth, który działałby z poniższym radiem. Okazuje się, że posiadam radio Audi Concert, do którego podłączone jest AMI, ale najwyraźniej nie mam MMI. Zdaje się, że gniazdo AMI nie ma zasilania, ponieważ na kablu, który kupiłem, nie świeci się dioda, ale komputer jakby wykrywał, że coś jest podłączone.
Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mi doradził co kupić i jak skonfigurować.
Z góry bardzo dziękuję!
Edytowane przez RavZ
Podepne się do tematu. Mam to samo radio i AMI. Kupiłem kabel ale jak koledze wykrywa go, jest informacja że gotowe. Ani iPhone ani telefon z androidem nie widzi tego, dioda Led nie świeci. Sprzedający wysłał mi odpowiedź że jak mam przycisk SETUP to nie będzie działać.
Używa ktoś kabla do AMI z radiem koncert?
Znalazłem kabel ktory prawdopodobnie będzie działać, ale kosztuje 90€ i szkoda wydać kasę jeśli jednak nie będzie działać.
Cześć Marcin,
Możesz podać linka do tego kabla, który znalazłeś za 90€?
WWW.AMAZON.CO.UK
ViseeO WMA3000A Bluetooth Music Adapter Compatible for:...
WWW.AMAZON.CO.UK
Ten pierwszy znalazłem ale później też ten drugi droższy. Na Ali jeden z tych za prawie połowę tego ale ostatnio bardzo długi czas dostawy jest z Chin. Tu przynajmniej nie pisze że musi być konkretne MMI . I chyba ten właśnie kabel znalazłem na Youtube jak podlaczaja iPhona i Android. Ale nie mam 100% pewności że będzie działać.
Edit.
Znalazłem też temat jak gość przerabia kabel aby zrobić jack albo usb lub Bluetooth.
Rozebralem mój kabel dzisiaj. W środku jest nadajnik Bluetooth z wejściem na jack, mikrofon - nie podłączone i zasilanie. Będę testować czy jak podam zasilanie z zewnątrz, np ładowarki to czy w końcu będzie widoczne urządzenie Bluetooth. Jak nie to wykorzystam może to jako kabel aux da się wykorzystać bo nie mam tego w podlokietniku.
W środku chip wygląda na taki sam jak płytki na Ali więc jest szansa że da się to uratować.
Edytowane przez Marcin.O.84
Dodanie informacji aby nie tworzyć nowego posta pod postem
Udało się :). Dałem zasilanie z zewnątrz, z ładowarki do telefonu. Moduł Bluetooth zaczął działać. Podłączyłem się z telefonem i mogę puszczać muzykę.
Hej Marcin,
Super, ja już oddałem dwa kable i zamówiłem trzeci. Taki jak poniżej, teoretycznie powinno działać? :) Pozdrawiam.
Prawdopodobnie teraz już będzie działać. Z tym kablem co miałeś to już trzeci wątek że jest problem.
Dziwi mnie że takie różnice są gdy masz concert lub sympfony, 2g lub 3g mmi. Jeśli teraz by nie działało jakimś cudem to próbuj taki jak mój kabel tylko z USB do zasilania, bo widziałem taki.
U mnie działa to teraz jak bym miał aux
Cześć chłopaki,
chciałbym się podpiąć pod temat bo mam właśnie radio Concert z AMI w schowku ale bez AUX. Chciałbym puszczać muzykę i nie wiem jak to zrobić. Pełno jest na allegro adapterów BT pod AMI ale pisze wszędzie, że tylko pod 2G/3G.
Ja mogę polecić mój tylko trzeba zrobić zasilanie. Aczkolwiek lepiej aby miał zasilanie z zewnątrz. Widziałem takie dwa na allegro ale w opisie że do 2g.  Mój był do radia z mmi według opisu.  Nie wiem jak nowy kabel zamówiony przez RavZ . Jeśli działa to możesz taki zamówić jak wyżej .Ogólnie w zależności od mmi jest inny opornik we wtyczce i tak rozpoznaje kabel. Ten pierwszy kupiony przez RavZ dużo osób ma problemy z tą wersją bez dodatkowego zasilania.
Nie, ja kupiłem ten bez USB. I nie mając nic do stracenia dałem zasilanie z zewnątrz i to był dobry pomysł. Na allegro są dwa typy ten z USB i ten prostokątny, ja kupiłem ten drugi na Ebay bo mieszkam w Irlandii. Jak nie potrzebujesz USB to kup najtańszy i jak wyżej odlutowac kable zasilania z AMI a dolutowac zasilanie 5V z jakiejś ładowarki do telefonu. Ja miałem jakiś kabel USB do ładowania telefonu i to użyłem. Chyba że uda Ci się kupić ten kabel i będzie działać, u mnie nie świeciła dioda więc albo źle było podłączone zasilanie albo coś nie tak z Ami lub radiem Concert.
Witam u mnie ten sam problem, czy ktoś znalazł rozwiązanie? Zamówiłem 2 rodzaje kabli ani jeden ani drugi nie działa, przy podłączeniu diody świecą ale go nie czyta podsyłam linki do kabli oraz zdjęcie modelu radia, wejście nam w schowku
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
