kikot 0 Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 (edytowane) Witam, Czy da się zakodować doświetlanie zakrętów przy zwykłych lampach xenon? - oczywiście A4 b9 W A4 B8 była taka możliwość poprzez światła halogenowe, w lampach B9 (zwykły xenon), są zamontowane żarówki halogenowe i fajnie świecą na boki. Edytowane 23 Lipca 2020 przez kikot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikot 0 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 (edytowane) W ledach jest opcja doświetlania, czy dopiero w matrixach? Edytowane 24 Lipca 2020 przez kikot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MishA4B9 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 W dniu 24.07.2020 o 08:00, wrclaguna napisał: w B9 nie ma takiej opcji. Dziś udało mi się zakodować obd11 w zwykłych lampach Xenon z opcją all wheather lights (nie wiem czy wszystkie auta mają tę opcję) doświetlanie działa do ok 32km/h przy skręceniu kierownica lub włączeniu kierunkowskazu. Dodatkowo po wrzuceniu biegu wstecznego odpalają się dwie strony jednocześnie. Minusem jest brak możliwości ręcznego włączenia all wheather lights po takim kodowaniu. A4B9 2016r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bober_m 0 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 W dniu 23.07.2020 o 21:24, kikot napisał: Witam, Czy da się zakodować doświetlanie zakrętów przy zwykłych lampach xenon? - oczywiście A4 b9 W A4 B8 była taka możliwość poprzez światła halogenowe, w lampach B9 (zwykły xenon), są zamontowane żarówki halogenowe i fajnie świecą na boki. Możesz podrzucić schemat do kodowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikot 0 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 W dniu 14.11.2020 o 17:55, MishA4B9 napisał: Dziś udało mi się zakodować obd11 w zwykłych lampach Xenon z opcją all wheather lights (nie wiem czy wszystkie auta mają tę opcję) doświetlanie działa do ok 32km/h przy skręceniu kierownica lub włączeniu kierunkowskazu. Dodatkowo po wrzuceniu biegu wstecznego odpalają się dwie strony jednocześnie. Minusem jest brak możliwości ręcznego włączenia all wheather lights po takim kodowaniu. A4B9 2016r. Skoro udało ci się zakodować, to proszę podziel się tą informacją jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MishA4B9 0 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 W dniu 18.12.2020 o 20:54, kikot napisał: Skoro udało ci się zakodować, to proszę podziel się tą informacją jak to zrobić? Proszę bardzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avantino 0 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Witaj MishA4B9 czy orientujesz sie czy w kodowaniu trzeba jeszcze coś zmienić bo niestety nie działa doświetlanie po zmianie z Twojego przykładu Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MishA4B9 0 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 W dniu 3.01.2021 o 18:37, avantino napisał: Witaj MishA4B9 czy orientujesz sie czy w kodowaniu trzeba jeszcze coś zmienić bo niestety nie działa doświetlanie po zmianie z Twojego przykładu Pozdrawiam Nic więcej nie zmieniałem, u kilku osób też już to zrobiłem i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damekA4 0 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 W dniu 3.01.2021 o 18:37, avantino napisał: Witaj MishA4B9 czy orientujesz sie czy w kodowaniu trzeba jeszcze coś zmienić bo niestety nie działa doświetlanie po zmianie z Twojego przykładu Pozdrawiam Jak nie działa to spróbuj jeszcze tak. Sterownik 09 Byte 33 Bit 1 na 0 Bit 2 na 1 Bit 3 na 0 BTW. Pan wrclaguna kasuje posty, w których ktoś wytyka jego błędne wypowiedzi...To już drugi raz jak mój post jest usuwany, bo odniosłem się do jego wypowiedzi. Może prowadząc firmę powinien się Pan najpierw dokształcić, a potem pisać błędne porady na forum i usuwać posty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikot 0 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Wielkie dzięki dla MishA4B9 Doświetlanie zakrętów działa , ale coś poszło nie tak, bo przestały mi działać przeciwmgłowe. Zrobiłem jednocześnie wg. przykładu długie kodowanie i pozmieniałem bity. Uwaga! Zadziałało po włączeniu i wyłączeniu radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikot 0 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 W dniu 14.11.2020 o 17:55, MishA4B9 napisał: Dziś udało mi się zakodować obd11 w zwykłych lampach Xenon z opcją all wheather lights (nie wiem czy wszystkie auta mają tę opcję) doświetlanie działa do ok 32km/h przy skręceniu kierownica lub włączeniu kierunkowskazu. Dodatkowo po wrzuceniu biegu wstecznego odpalają się dwie strony jednocześnie. Minusem jest brak możliwości ręcznego włączenia all wheather lights po takim kodowaniu. A4B9 2016r. Dopiero się wczytałem w ten post i jest tak jak u mnie "albo rybki albo akwarium" , ale i tak wolę doświetlanie zakrętów niż światła przeciwmgłowe. Myślę jeszcze nad zmianą żarówek (barwa pasująca do xenon) i tu pytanie czy po wymianie np. na Osram LED nie będzie wyskakiwał błąd o przepaleniu żarówki? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MishA4B9 0 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 W dniu 13.01.2021 o 17:19, kikot napisał: Dopiero się wczytałem w ten post i jest tak jak u mnie "albo rybki albo akwarium" , ale i tak wolę doświetlanie zakrętów niż światła przeciwmgłowe. Myślę jeszcze nad zmianą żarówek (barwa pasująca do xenon) i tu pytanie czy po wymianie np. na Osram LED nie będzie wyskakiwał błąd o przepaleniu żarówki? Pozdr. Myślę, że bez dodatkowych rezystorów w tym wypadku się nie obędzie, pomijając oczywiście nielegalność takiej modyfikacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 W dniu 13.01.2021 o 17:19, kikot napisał: Dopiero się wczytałem w ten post i jest tak jak u mnie "albo rybki albo akwarium" , ale i tak wolę doświetlanie zakrętów niż światła przeciwmgłowe. To pogratulować auta, które nie dostanie przeglądu. Światła przeciwmgielne nie są oświetleniem obowiązkowym ale jeżeli masz je fabrycznie zamontowane muszą one świecić i spełniać swoją funkcję. Podoba sytuacja ma się z wycieraczką tylnej szyby. Nie jest obowiązkowa i możesz ją zdemontować i zaślepić otwór w szybie. Jeżeli natomiast masz tą wycieraczkę na szybie musi ona działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MishA4B9 0 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 W dniu 16.01.2021 o 20:16, Muskel1 napisał: To pogratulować auta, które nie dostanie przeglądu. Światła przeciwmgielne nie są oświetleniem obowiązkowym ale jeżeli masz je fabrycznie zamontowane muszą one świecić i spełniać swoją funkcję. Podoba sytuacja ma się z wycieraczką tylnej szyby. Nie jest obowiązkowa i możesz ją zdemontować i zaślepić otwór w szybie. Jeżeli natomiast masz tą wycieraczkę na szybie musi ona działać. Kolego, przekodowanie tego zajmuje ok. 3 min łącznie z nawiązaniem połączenia, naprawdę nie jest problemem odwrócenia działania. Ja również wolę doświetlanie zakrętów z którego korzystam codziennie niż mieć przeciwmgielne z przodu, które hmmmm..... nie pamiętam kiedy ostatni raz mogłyby mi się przydać :) Wszystko zależy od punktu siedzenia i kto co potrzebuje ale cieszymy się Twoją rozległą wiedzą :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 1 minutę temu, MishA4B9 napisał: Wszystko zależy od punktu siedzenia i kto co potrzebuje ale cieszymy się Twoją rozległą wiedzą Nie ma sprawy, jak będziesz miał jakieś pytania to wiesz gdzie mnie szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikot 0 Opublikowano 26 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 W dniu 18.01.2021 o 19:34, MishA4B9 napisał: To pogratulować auta, które nie dostanie przeglądu. Światła przeciwmgielne nie są oświetleniem obowiązkowym ale jeżeli masz je fabrycznie zamontowane muszą one świecić i spełniać swoją funkcję. Może jestem w błędzie, ale nie pamiętam aby podczas przeglądu sprawdzali mi światła przeciwmgielne z przodu. Tylne tak, chyba prosili o włączenie. Zastanawiam się również nad sensem włączania (w czasie mgły) świateł przednich przeciwmgłowych jak one są zamontowane na wysokości świateł mijania i jeszcze świecą na boki - pomagają tylko oświetlić namalowane pasy na jezdni i pobocze, ale przed maską sam. Co innego halogeny zamontowane nisko w zderzaku, które rzeczywiście pomagają w widoczności. Takie są moje doświadczenia, może macie inne - próbuje sobie usprawiedliwić brak przeciwmgłowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damekA4 0 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Też sobie zakodowałem to doświetlanie, fajna sprawa. Z przeglądem nie miałem problemów nawet w Niemczech. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Ja w swojej audi a4 b9 zmieniłem kodowanie tak jak wyżej napisał kolega i nie działa doswietlanie zakrętów a świata przeciwmgielne działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 33 minuty temu, Daniel0605 napisał: Ja w swojej audi a4 b9 zmieniłem kodowanie tak jak wyżej napisał kolega i nie działa doswietlanie zakrętów a świata przeciwmgielne działają Czym kodowałeś i co dokładnie zmieniłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Vcds kodowałem Sterownik 09 Byte 33 Bit 1 na 0 Bit 2 na 1 Bit 3 na 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
