Muskel1 1332 Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 (edytowane) No to jak ma się doświetlanie zapalić skoro xenony zgaszone? Doświetlanie działa gdy xenony są zaświecone. Czyli w pozycji Auto jest to po zmroku. Edytowane 9 Października 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 Godzinę temu, Muskel1 napisał: No to jak ma się doświetlanie zapalić skoro xenony zgaszone? Doświetlanie działa gdy xenony są zaświecone. Czyli w pozycji Auto jest to po zmroku. OK ignorantia iuris nocet - a przy ustawieniu manualnym Xenon włączony - nie będzie działać? Bo jak teraz sobie przypominam - jak włączałem all weather light - po kodowaniu - to w nie działały - i to mógł być dowód że jednak prawidłowo zakodowałem - tylko przez brak rozumowania nie sprawdziłem tego po zmroku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 Nie pamiętam dokładnie ale chyba działa tylko w pozycji auto. Musisz sprawdzić dziś wieczorem, albo jak masz to w garażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 13 minut temu, Muskel1 napisał: Nie pamiętam dokładnie ale chyba działa tylko w pozycji auto. Musisz sprawdzić dziś wieczorem, albo jak masz to w garażu. Dziękuję, posprawdzam, ale niestety wróciłem kodowanie więc muszę znowu kolegę poprosić o udostępnienie swojego czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 24.07.2020 o 20:27, kikot napisał(a): W ledach jest opcja doświetlania, czy dopiero w matrixach? Mam ledy bez matrixa i opcja doświetlania jest fabrycznie włączona, co więcej zauważyłem że jak jadę wąską drogą (koło krzaków lub płotów) to czasem nawet jadąc prosto same się podświetlają na boki, a po czasie przygasają. Edytowane 2 Listopada 2022 przez MiruK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 13 minut temu, MiruK napisał(a): Mam ledy bez matrixa i opcja doświetlania jest fabrycznie włączona, co więcej zauważyłem że jak jadę wąską drogą (koło krzaków lub płotów) to czasem nawet jadąc prosto same się podświetlają na boki, a po czasie przygasają. Przy dojeżdzaniu do ronda, skrzyżowania oraz przy zwalnianiu aktywują się światła na złą pogodę doświetlając dodatkowo nawierzchnię i pobocze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 o widzisz, o tej opcji nie wiedziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Przynajmnie tak jest u mnie w matrixach ale skoro zaobserwowałeś u siebie podobne zachowanie, to najwidoczniej przy full led też tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4R1O 8 Opublikowano 5 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 W dniu 2.11.2022 o 19:49, Muskel1 napisał(a): Przynajmnie tak jest u mnie w matrixach ale skoro zaobserwowałeś u siebie podobne zachowanie, to najwidoczniej przy full led też tak jest. W full ledach też tak jest, potwierdzam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 W dniu 16.04.2022 o 13:09, Daniel0605 napisał(a): Wielkie dzięki Muskel1 doswietlanie zrobione,tylko nie ma przeciwmgielnych ale to jest tak jak wyżej napisał kolega albo rybki albo akwarium Bardzo jestem zdziwiony ogolnie tym faktem. Dlaczego jednoczesnie obie funkcje nie moga byc aktywne? Mam wrazenie jakby nie wiem czegos nie przewidzieli? Przeciez to powinno byc mozliwe do zrobienia. Nie moge znalezc przeciwskazan. Przeciez mozna na pewno oprogramowac zaleznosci: jezeli przecimgielne wlaczone przez przycisk to nie dziala w tym momencie doswietlanie, jezeli przeciwmgielne nie wlaczone to doswietlanie aktywne... Teraz tez sam sie zastanawiam co lepiej miec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balonickk 0 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 20.12.2020 o 09:58, MishA4B9 napisał(a): Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za ściągę do kodowania. Doświetlanie działa bez zarzutu. Polecam Edytowane 27 Stycznia 2023 przez Balonickk dołączenie opisu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arielo86 0 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 W dniu 15.04.2022 o 21:55, Muskel1 napisał(a): Dobra to od początku Sterownik 09 Byte 33 Bit 1 na 0 Bit 2 na 1 Bit 3 na 0 Bit 4 na 1 Byte 03 Bit 2 na 1 W byte 33 kodowania na poszczególnych bitach przyjęte, natomiast w byte 03 mam taki komunikat jak na zdjęciu. Wiesz może dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Albo kodowania kolidują ze sobą albo sterownik nie obsługuje pewnej funkcji. Sprawdź jeszcze raz krok po kroku kodowania, być może gdzieś się pomyliłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arielo86 0 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 W Byte 33 na pewno się nie pomyliłem. Sprawdziłem dwukrotnie. Coś jeszcze mogę zrobić, czy odpuścić sobie to doświetlanie zakrętów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 8 minut temu, arielo86 napisał(a): W Byte 33 na pewno się nie pomyliłem Może w tym nie ale w innych pozostałych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arielo86 0 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 W sterowniku 09 jedyne co zmieniałem to włączałem asystenta świateł drogowych oraz włączałem światła tylne podczas działania drl. Te funkcje działają prawidłowo. No trudno - odpuszczam w takim razie doświetlanie. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 Daj na próbę: Bajt 33 Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, Bit 3 na 0, Bit 4 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arielo86 0 Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 Dokładnie tak zrobiłem. Inaczej nawet nie próbowałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 W dniu 11.03.2023 o 10:04, Muskel1 napisał(a): Daj na próbę: Bajt 33 Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, Bit 3 na 0, Bit 4 na 1 Muskel czy to powyzej to wystarczajace kodowanie do wlaczenia doswietlania? Rozumiem ze na moim screenie to bajt 33, i potem bity na koncu sa (jest ich 8 ) i zmieniam tak ze: U mnie mam juz: Bit 1 = 0 Bit 2 - mam 1 Bit 3 - mam 0 Bit 4 - mam 0 a mam zmienic na 1 ? pozostale pozostawiam bez zmian? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Na zdjęciu masz Bit 0 - 1 Bit 1 - 0 Bit 2 - 0 Bit 3 - 0 Bit 4 - 0 Bit 5 - 0 Bit 6 - 1 Bit 7 -0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
