Proszę o analizę logów 18.t bex
baronszynek
Cześć
Koledzy mam dość spore korekty zapłonu dochodzące nawet do 10.
Wymienione świece, cewki, przepływomierz oraz zmieniony katalizator na sportowy Magnaflow jak w linku:
Katalizator-SPORTOWY-1-8T-a4-a6-Downpipe
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 930 zł - Katalizator SPORTOWY 1.8T a4 a6 Downpipe VW Audi (9474146460). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Poniżej logi robione na benzynie 98:
002,033,0202:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
003,115,118:
VAGLOGI.PL
Dzięki z góry za komentarz. Pozdrawiam
Sprawdź kompresję. Co masz w gr. 93 i czy nie tłucze Ci się czasem łańcuch/napinacz?
Napinacza/łańcucha nie słychać. Może jak było zimno to z dwie sekundy po odpaleniu na zimno i potem cisza. Jutro zrobię gr 93 to wrzucę. Kompresji nie sprawdzałem ale postaram się to zrobić na dniach.
Wrzucam logi statyczne 90 i 93:
VAGLOGI.PL
W dniu 28.07.2020 o 11:39, baronszynek napisał:
Przem8 co sądzisz o logach 93?
Tu jest ok.
Witam, kompresja sprawdzona, tzn mechanik zaproponował pomiar szczelności i wyszło 95-98 % na wszystkich cylindrach. Dodatkowo zmierzyliśmy ciśnienie paliwa manometrem i wyszło 5 bar. Jak to jest możliwe? Z tego co się orientuję to powinno być 3.5 bara. Filtr paliwa wymieniany jakieś 3 tys km. Ponoć w filtrze jest regulator ciśnienia. Jakieś pomysły?
Tak ciężko zrobić pomiar ciśnienia i podać w barach? 4 bary ma być, a nie 3,5 jeśli chodzi o paliwo. Może ma wadliwy manometr, a po logach nie widać problemów z nadmiernym ciśnieniem paliwa.
Edytowane przez przem8
