hubert4569 0 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Witam, jakiś tydzień temu wymieniałem w warsztacie tylne hamulce (klocki, tarcze, łożyska). Zrobiłem od tamtego czasu prawie 500 km i w zasadzie nie wiem czy tak było od początku czy nie, dziś po przejechaniu jakiś 30 km do pracy stwierdziłem, że po dotykam felgi i ku mojemu zdziwieniu lewa tylna była wyraźnie cieplejsza od pozostałych, zaraz po powrocie sprawdziłem i jest to samo. Auto na lewarek i wspomniane koło kręci się z delikatnym oporem w porównaniu do drugiego. Zdjąłem koło i po delikatnym ostukaniu zacisku opór znika, do kolejnego naciśnięcia pedału hamulca, jaka może być tego przyczyna? Dodam że samochód to A4 B5 1999r 1.8 ARG. Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Trzeba było od razu sprawdzić suw klocka w prowadnicy. Najlepiej podjedź tam, gdzie robili niech sprawdzą czemu tak się dzieje. Zapewne czegoś nie oczyścili i się blokuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 (edytowane) 39 minut temu, hubert4569 napisał: Witam, jakiś tydzień temu wymieniałem w warsztacie tylne hamulce (klocki, tarcze, łożyska). Zrobiłem od tamtego czasu prawie 500 km i w zasadzie nie wiem czy tak było od początku czy nie, dziś po przejechaniu jakiś 30 km do pracy stwierdziłem, że po dotykam felgi i ku mojemu zdziwieniu lewa tylna była wyraźnie cieplejsza od pozostałych, zaraz po powrocie sprawdziłem i jest to samo. Auto na lewarek i wspomniane koło kręci się z delikatnym oporem w porównaniu do drugiego. Zdjąłem koło i po delikatnym ostukaniu zacisku opór znika, do kolejnego naciśnięcia pedału hamulca, jaka może być tego przyczyna? Dodam że samochód to A4 B5 1999r 1.8 ARG. Z góry dzięki za pomoc. jezeli trzpienie pracują prawidłowo to masz zacisk do regeneracji Edytowane 28 Lipca 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
