Pakiet MS Design
Witam, moje pytanie jest następujące czy ten pakiet jest montowany na oryginalne dokładki i progi? I czy jest możliwość ściągnięcia tego bez szkód ?
Jak zdejmiesz MS musisz w ich miejsce założyć ori
Bo mam takie wrażenie że ten pakiet jest założony na standardowe dokładki i progi
Zerknij czy progi są na śruby przykręcone,jak są to poodkręcaj i będziesz wiedział czy zejdzie czy na klej są przyklejone,kiedyś oglądałem to od spodu ,z przodu i z tyłu były na śruby przykręcone ,nie wiem tylko jak mocowane są z góry,ale czy była ori nakładka pod spodem to nie pamiętam
