Świeci się AirBag
 Witam. Panowie mam problem świeci się Airbag, zdjęcie w załączniku. Kostka pod fotelem sprawdzona. Przed zauważeniem błędu demontowany był zderzak przód, błotnik lewy przod oraz wymieniany podnośnik szyby kierowcy. Ktoś podopie gdzie może być problem?
Masz napisane. Szukaj w poszyciu drzwi lub słupek B
Słupek B sprawdzony wszystko czystko, ładnie. W boczku drzwii jest drugi czujnik uderzeniowy?
W b6 czujnik uderzeniowy masz na słupku B i C w B7 zamiast na słupku B jest w drzwiach.
Jesteś pewien że wtyczka pod fotelem jest OK? Bo niestety ale ten błąd dotyczy właśnie poduszki w fotelu. Najlepsze rozwiązanie to wymiana wtyczki pod fotelem na nową z ASO, a jak chcesz tanio to lutowanie kabli zamiast wtyczki. Lutowanie z odłączonym AKU i poduszką w fotelu. (Pod fotelem jest jeszcze druga wtyczka którą do lutowania rozpinasz)
Panowie temat do zamkniecia-usterka uszkodzona. Prowopodobnie pomogło czyszczenie kostki pod fotelem tej przyczepionej do fotela lub czyszczenie kostki czujnika w słupku b
