Licznik A4 B6 2,5 tdi
Niedawno kupiłem A4 B6 Cabrio 2003r multitronic 2,5 tdi BFC.
Mam problem z licznikiem - prędkościomierz cały czas stoi na wartości 0, ponadto jest problem z tymi małymi czerwonymi wyświetlaczami od daty i prędkości. Prawie nic nie wyświetlają, tylko pojedyncze kreski, czasem wyskoczy jakaś cyfra. Tak jakby informacja dochodziła, ale wyświetlacz wyświetlał tylko kilka pól.
Mam jakiś amatorski interfejs diagnostyczny, MAXI ECU i sprawdziłem, że kilometry komputer zlicza - przebieg rośnie odpowiednio do przejechanego dystansu.
Macie pomysły na dalszą diagnostykę? Jak realizowana jest praca wskazówki prędkościomierza?
Mając vagcom/ vcds zrobiłbyś test wskazówek i wyszłoby czy silniczek działa. Co do ekraników - one stykają z pcb na docisk czyli musiałbyś sprawdzić czy są prawidłowo zamontowane i wyczyścić połączenie np. Alkoholem
Zrobiłem test, od prędkościomierza nie działa silniczek, ma połamane elementy w środku. Można dokupić taki nowy element?
Co do wyświetlacza, wyczyściłem i docisnąłem, jest lepiej. Na jednym widać 1/3 znaków, na drugim połowę. Czy to tylko kwestia dobrego montażu, żeby to świeciło dobrze?
Ja jakieś zasadzie działają te wyświetlacze? Czym są te elastyczne elementy?
nowego pewno nie ma ale z innego licznika można przelutować , tak samo ekranik też bym podmienił z dawcy na próbę
