cinek151511 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Niedawno kupiłem A4 B6 Cabrio 2003r multitronic 2,5 tdi BFC. Mam problem z licznikiem - prędkościomierz cały czas stoi na wartości 0, ponadto jest problem z tymi małymi czerwonymi wyświetlaczami od daty i prędkości. Prawie nic nie wyświetlają, tylko pojedyncze kreski, czasem wyskoczy jakaś cyfra. Tak jakby informacja dochodziła, ale wyświetlacz wyświetlał tylko kilka pól. Mam jakiś amatorski interfejs diagnostyczny, MAXI ECU i sprawdziłem, że kilometry komputer zlicza - przebieg rośnie odpowiednio do przejechanego dystansu. Macie pomysły na dalszą diagnostykę? Jak realizowana jest praca wskazówki prędkościomierza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Mając vagcom/ vcds zrobiłbyś test wskazówek i wyszłoby czy silniczek działa. Co do ekraników - one stykają z pcb na docisk czyli musiałbyś sprawdzić czy są prawidłowo zamontowane i wyczyścić połączenie np. Alkoholem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek151511 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Zrobiłem test, od prędkościomierza nie działa silniczek, ma połamane elementy w środku. Można dokupić taki nowy element? Co do wyświetlacza, wyczyściłem i docisnąłem, jest lepiej. Na jednym widać 1/3 znaków, na drugim połowę. Czy to tylko kwestia dobrego montażu, żeby to świeciło dobrze? Ja jakieś zasadzie działają te wyświetlacze? Czym są te elastyczne elementy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 nowego pewno nie ma ale z innego licznika można przelutować , tak samo ekranik też bym podmienił z dawcy na próbę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
