Maciekwin 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Auto z USA - lampy xenony zmienione na europejskie - przy zapalonych tylko (tył nie świeci ) przednich lampach pozycyjnych i po włączeniu migacza światło pozycyjne w prawej lampie zaczyna migotać (taka listwa diodowa) dodatkowo świeci trochę jaśniej niż w lewej lampie gdy świecą światła tylne takiego efektu nie ma może ktoś ma jakiś pomysł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 jakie sa błedy w BCM09 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekwin 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Nie ma błędów Przy światłach "normalnych" działa ok - tylko przy dziennych z prawej strony po włączeniu migacza robi się migotanie . Dodam że była urwana kostka podłączeniowa lampy i poprzedni właściciel coś kombinował ale błędów nie ma i tylko w jednej opcji jest problem pozostałe ustawienia ok. Tak jak by przy zapaleniu tylko tych jednych lamp było za duże napięcie i moduł przy ledech pozycyjnych wariuje świeci mocniej ( nie wiem czy widać ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 (edytowane) Możliwe, że ktoś w adaptacjach złe wartości w bcm przypisał przy wymianie lamp na wersję EU. Edytowane 7 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekwin 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Czy znacie kogoś w okolicach warszawy kto by sprawdził lub zrobił nową adaptację ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Masz VCDS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekwin 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 (edytowane) To nic sam nie sprawdzisz. Może podjedź na spota odpowiedniego do Twojej okolicy i nich któryś z kolegów zrobi za pomocą VCDS zapis mapy adaptacji ze sterownika MCE 09. Tam sa podane wszystkie wartości, można wtedy ten plik "admap.csv" wrzucić na forum i popatrzymy czy coś znajdziemy co jest nie tak. Ewentualnie porównać z takim samym A4 B9. Edytowane 7 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekwin 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Walczę dalej , Okazało się że, kostka od lampy była odcięta - została wymieniona i polutowane przewody ( zastanawiam się że, może cały czas podawane jest napięcie na "obrysówkę USA" której teraz nie ma w lampie ) czy te obrysówki się wyłącza przez programowanie czy trzeba odpiąć przewód Czy adaptację reflektorów z USA - EU robi się oddzielnie na prawe i lewe światło ( lewe jest ok ) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekwin 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 video-1597905889.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Godzinę temu, Maciekwin napisał: Walczę dalej , Okazało się że, kostka od lampy była odcięta - została wymieniona i polutowane przewody ( zastanawiam się że, może cały czas podawane jest napięcie na "obrysówkę USA" której teraz nie ma w lampie ) czy te obrysówki się wyłącza przez programowanie czy trzeba odpiąć przewód Czy adaptację reflektorów z USA - EU robi się oddzielnie na prawe i lewe światło ( lewe jest ok ) ? Każda lampa ma kilka funkcji w sobie. Funkcje te przypisuje sie osobno do kazdej lampy. Dlatego napisałem Ci wyżej żebyś zrobił admap sterownika 09 bo tam jest zapisane, która lampa ma jaką funkcję przypisaną. Ten filmek, który wrzuciłeś nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
