Problem ze składaniem dachu i klapą bagażnika oraz kontrolka ładowania w A4 B6 Cabrio
Witam, odrazu z grubej rury. Od niedawna jestem posiadaczem audi a4 cabrio. Niestety pewnego dnia dach w trakcie otwierania stanął i nie reagował na przycisk. Dach zamknąłem ręcznie .  W tym samym czasie przestał reagować zamek klapy bagażnika. Otworzyć mogę go tylko z kluczyka. Czy te rzeczy są ze sobą powiązane ?  Jak ugryźć ten temat?
Kolejna rzecz to dzisiaj zapaliła się kontrolka ładowania . Przycisk check na fis nie pokazuje problemów z akumulatorem. Pasek w całości .
Nastepna rzecz to raz działający a raz nie abs i esp.
Będę wdzięczny za porady
No wielka budowa.
Po pierwsze to sprawdź stan akulmuatora i jego prawidłowego ładowania.
Po drugie należy podpiąć auto pod komputer i zobaczyć jakie błędy zapisało i w których sterownikach. W zależności od tego co znajdziesz dalej diagnozować i usuwać usterki. Na tym etapie co teraz to tylko jasnowidz Ci powie co jest grane lub raczej nie grane w tym przypadku. Jedynie co możesz sprawdzić organoleptycznie to tak jak pisałem aku i bezpieczniki. Dalsza diagnoza komputer.
Obstawiam brak ładowania albo znikome. Abs Esp to pierwsze systemy które wywalają dtc w związku z brakiem zasilania lub jego nagłym spadkiem. Reszta twoich problemów to następstwa najprawdopodobniej braku zasilania/ładowania.
Bezpieczniki sprawdzone,  problem z kontrolka braku ładowania nastąpił już po tygodniu od awarii dachu i klapy bagażnika. Swieci się kontrolka otwierania dachu na desce,  a fis wyświetla komunikat  dach nie zamknięty.
FIS nie jest urządzeniem diagnostycznym. Podepnij to auto pod komputer bo tak jak pisałem wyżej, równie dobrze mogę powróżyć Ci z fusów co jest przyczyną.
02000 - Switch Position, 008 - Implausible Signal   Taki kod odczytałem w module dachu. Gdzie się znajdują ten przełącznik i jak się dobrać do niego? Klapy bagażnika nie pokazało , nie mogę się połączyć z centralnym zamkiem. Używam vscd lite 1.2.
Mam pytanie, bo problem dachu dalej nierozwiany. O jaki niewłaściwy sygnał przełącznika chodzi? Tzn o który przełącznik?
Tam musiało być więcej informacji podanych.  Wkleiłeś ich tylko połowe. To jest błąd ogólny nie mówiący, który z czujników stwarza problem. Sa czujniki otwarcia i zamknięcia dachu. Z tego błędu wynika tylko, że sygnał jest nie zgodny ale nie na którym czujniku.
Niestety tylko ten błąd wyskakuje. Przełączniki w bagażniku sprawdzone, o są Ok, pompa sprawna. Możliwe ze to jest uszkodzenie przycisku do składania dachu?
Zrób kompletny autoscan wszystkich sterowników i go tu wrzuć.
Sprawdź VCDSem w sterowniku dachu co pokazują bloki pomiarowe 001 & 002, 006 & 007
Któryś albo któreś z czujników ma problem.
  • 3 lata później...
Witam. Podobnie jak u kolegi wyzej mam ten sam blad 02000 - Switch Position, 008 - Implausible Signal.
w sterowniku dachu blok pomiarowy 008
 jest error, za co on odpowiada?
  • 4 miesiące temu...
Witam
Miałem podobny problem ale w a3 8P cabrio czasami wyskakiwała ikonka i nie chciał otworzyć albo zamknąć myślałem że to klawisz od zamykania, błędów brak okazało się że winą był microstyk w zamku klapy tył jak nie zobaczy zamknięcia widzi to jak kolizję i blokuje możliwość zamykania otwierania dachu  nowy zamek za 120 zł załatwił sprawę, niestety był nitowany i ciężko było się dostać do środka aby wymienić sam microstyk.
