"Spoty w Siedlcach, parking Polimex-Mostostal, zapraszamy!!!"
Czy w Siedlcach kupie gdzieś Motul 6100 synergie+ ??
pisz do kolegi dzik zamawiasz dziś juro masz paczkę :decayed:
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 225,1 tys.
szukam chetnego do ogarniecia mi instalacji FISu, obydwa liczniki z 98r wiec kwestia dorobienia kostki 20pin (ori czerwonej) i pociagniecia kilku kabelkow
oczywiscie za $$$ ;]
Wydarzenia 29.01.2013 biust nie do zwrotu - YouTube!
---------- Post dopisany at 13:00 ---------- Poprzedni post napisany at 13:00 ----------
Zrobić babie cycki....
ale cyrk ;)
ja będę teraz robił fisa u siebie to jak się za to będę zabierał to za jednym zamachem możemy i u Ciebie machnąć ;)
bylo by git, musze jeszcze manetke, kostki zakupic i troche kabli samochodowych skombinowac, reszte moze sie ogarnie, tylko pytanie kiedy planujesz sie brac za to?
dzisiaj powinienem mieć już komplet wszystkiego jak paczka dojedzie, będę musiał tylko piny dokupić do manetki, w sobotę zobaczę ile kabli trzeba ciągnąć i dam Ci znać ile to roboty jest czasowo ;D
spoko, a jaki masz licznik, nowszy z szarą wtyczka#3 ?
wiesz co mam taki sam jak teraz z 98 tylko z fisem, 20 pin wtyczka z tyłu, mam też jeszcze 2 inne zegary w tym ten nowy na 3 wtyczki 32pin i cyfrowym zegarkiem ;)
aha to to samo bedziesz mial, tez kupilem 98 rok, kwestia znalezienia tej czerwonej kostki srodkowej
podobno z taśmy od dyskietki można dopasować ;) zapytam kumpla czy ma jak chcesz
tasme, to gdzies tez mam;d chyba ze wtyczke
mi chodziło o to że zapytam kumpla czy ma wtyczkę oryginalną :)
Aha no to lepiej hehe, w aso bez pinów 4 dychy wtyczka
Wystukane z Pegasusa
---------- Post dopisany at 17:51 ---------- Poprzedni post napisany at 14:54 ----------
updejt, wtyczki kostki i manetka juz ogarnieta w przyszlym tygodniu dojda... kwestia kabelkow tylko i czasu zeby poswiecic troche na to wszystko, manetke mam z sedana lol
wycieraczkę wywaliłeś więc i tak nie jest Ci potrzebne sterowanie nią ;) w weekend zajrzę co i jak u mnie i potem będziemy działać u Ciebie ;)
bede czekal na sprawozdanie ;]
---------- Post dopisany at 19:32 ---------- Poprzedni post napisany at 18:05 ----------
piotrek jakbys nie mial tej czerwonej kostki lub innej to jest ktos kto sprzedaje taką
http://a4-klub.pl/kupie-23/kupie-kostke-fis-czerwona-20pin-4a0972883b-259951/#post3297905
---------- Post dopisany at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany at 19:32 ----------
pierwszych 50 stron przewertowalem i chyba juz wszystko wiem co i jak... cala filozofia to kupienie czujnika temp oleju, podpowadzenie kablem pod jedna z wtyczek, poprowadzenie drugiego kabelka spalania z ecu do drugiej kostki fisa i polaczenie manetki z licznikiem
nie umiem tylko zczytac pinu z licznikow ale moze jak siade w wolnej chwili to po probuje i sie uda
do zczytania pinu mam sprzęt :) a reszta to jest tak jak piszesz, ja mam już temperaturę oliwy także nie muszę czujnika zakładać :)
Pany ja mam manetke od fisa od sedana jak potrzeba. Tasma od dyskietek wchodzi bo testowalem. Dorwalem wtyczki od golfa delikatnie przeroebic i jest kostka do fisa. Ja u siebie mam od A6 FL
---------- Post dopisany at 08:49 ---------- Poprzedni post napisany at 08:25 ----------
A i taki maly u mnie update, pojechalem sobie do kumpli na rolki po wymianie wtryskow zobaczyc roznice ktora odczuwa sie na plecach:)
AJM POWER IMAG0457.jpg | adrian998998 | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
Kiedyś złapie cię na kreskę jak ogarnę trochę dolot i nowego kompa:p
To moze byc za pozno:P bo u mnie mod idzie do przodu:P
Wiele więcej już chyba nie wyciśnie z tego silnika? Czy się mylę?
