Przybywa oleju
m4d
Witam, od niedawna zauważyłem problem z moim audi, że delikatnie przybywa mu oleju, towarzyszy temu od paru dni wzrost spalania podczas postoju ze standardowych 11-12l/100 do nawet 25-30l/100. Silnik pracuje normalnie, auto nie straciło mocy i nie kopci. Potrzebuje rady, co może być z nim nie tak :(
Wtryski do sprawdzenia (pomiar przelewu wtryskiwaczy). Któryś albo któreś leją. Sprawdź czy olej dieslem śmierdzi i czy jest rozrzedzony.
Podłączyliśmy kod pod komputer, wykazał sporadyczny błąd z czujnikiem temperatury spalin oraz zbyt bogatą mieszankę w sondzie lambda, mechanik stwierdził, że z uwagi na sporadyczny błąd czujnika spalin samochód może mieć czasem problem z wypalaniem DPF. Przeczyściliśmy styki od czujników i póki co wszystko wydaje się być w normie.
Gdy czujnik temp. spalin żle wskazuje może właśnie albo nie dochodzić do regenaracji dpf albo sterownik silnika wtryskuje więcej paliwa by podwyższyć temp spalin. Całkoem możliwe. Przynajmniej można to też tak wytłumaczyć. Wymień olej i obserwuj żebyś nie jeździł z tym rozrzedzonym.
Olej i filtr był wymieniony zaraz po zdiagnozowaniu problemu z czujnikiem i przeczyszczeniu styków, wlałem olej motula i regularnie monitoruję jego stan
