ferdek0077 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Witam czy ktoś się orientuje który jest przekaźnik od pompy paliwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Jaki rocznik i silnik (kod silnika) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 (edytowane) Przede wszystkim jaka marka i model auta Edytowane 26 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek0077 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Audi a4 b5 1.9 tdi ahu 1997 r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek0077 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Czyli przekaźnik 202 ? Bo nie znam się zbyt na tych schematach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Jeżeli masz na tej dolnej listwie 6 miejsc na przekażniki tak jak na tym schemacie to tak by wyglądało. Miejsce 5 i 6 to jest przekaźnik wycieraczek (interwał). Przekaźnik 1 to klakson. Spróbuj wyciągnąć nr. 1 i zobacz czy klakson działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek0077 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Po wyciągnięciu pierwszego przekaźnika klakson nie działa wiec pierwszy będzie od klaksonu, czyli przekaźnik 202 bd od pompy ? Bo mam problem z odpaleniem auta, kluczykiem jak próbuje go zapalić to kręci ale tak jakby paliwa nie dostawał i po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek0077 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Dodam ze na popych odpala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Sprawdź czy napięcie do pompy dochodzi. Sprawdź bezpieczniki 28, 29, 34 tylko nie optycznie a miernikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek0077 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Tylko te pola mam puste żadnych bezpieczników w miejsce bezpiecznika nr 28,29,34 nic nie jest włożone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Sa tam w tych miejscach na bezpieczniki po obu stronach styki? Kupiłeś to auto dopiero w tym stanie czy nagle przestało palić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek0077 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Nie ma w tych miejscach na bezpieczniki styków, auto posiadam już 2 lata zawsze ciężko odpalał, ale zawsze odpalał nie było z tym problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 (edytowane) Przecież 1.9 TDI na pompie nie ma wcale pompy paliwa... Chyba , że chodzi Ci o pompę wtryskową. Po zapłonie powinno być 12V na jej zaworku N109. Sygnał idzie z sterownika Edytowane 26 Sierpnia 2020 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Właśnie na bezpiecznikach pisze tylko pompa paliwa więc może to być zarówno pompa wtryskowa jak i pompa w baku tyle że biorąc pod uwage tak jak piszesz, że tu jest pompa wtryskowa VP37 nie ma właśnie pompy paliwa w baku, co by wyjaśniało puste miejsce na bezpieczniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Opcji jest kilka. Może układ zapowietrzony również być. Sprawdź czy po zapłonie zapala się kontrolka grzania świec. Jeśli nie tzn ,że ECU nie dostaje zasilania. W takim przypadku do sprawdzenia przekaźnik w skrzynce ECU. Jest to nr 3 na foto. Sprawdź też bezpiecznik na pozycji 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
