Cykanie z okolic schowka po zgaszeniu silnika
Witam.
Pacjent Audi A4 B6 1.8T.
Zauważyłem, że po zgaszeniu silnika przez około 2-3 minuty słychać charakterystyczne "cykanie" z okolic schowka. Z czym to może być związane i czy to jest normalne? Po podłączeniu pod komputer dostałem dwa takie oto błędy:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            41-00 - Blocked or No Voltage
Pozdrawiam :)
Obstawiałbym na problem z klapami recyrkulacji powietrza. Najlepiej jest sprawdzić czy przy nawiewach nic się nie połamało.
Muszę zdjąć schowek i tam to znajdę, tak?
Tak jak zdejmiesz schowek znajdziesz silniczki ,do wymiany masz silniczek od obiegu zamkniętego,ja po kolei wymieniałem wszystkie
Tu masz wszystko gdzie który jest
Edytowane przez greg2505
