Przemo3001 Opublikowano 11 Września 2020 Opublikowano 11 Września 2020 (edytowane) Witam Zabrałem się za wymianę oleju, po odkręceniu osłony zobaczyłem wyciek jak na zdjęciach. Przewody znajdują się z prawej strony dwa wchodzą gdzieś z przodu chyba do chłodnicy Nie wiem czy dobrze kombinuje! Pomóżcie jak mogę to sam naprawić? Oczywiście jak kupię nowy przewód Edytowane 11 Września 2020 przez Przemo3001 Dodanie zdjecia
Muskel1 Opublikowano 11 Września 2020 Opublikowano 11 Września 2020 Przewody oleju skrzyni multitronic prowadzące do chłodnicy oleju. Musisz je wymienić i przy okazji nowy olej zalać.
Przemo3001 Opublikowano 11 Września 2020 Autor Opublikowano 11 Września 2020 (edytowane) W dniu 11.09.2020 o 13:11, Muskel1 napisał(a): Przewody oleju skrzyni multitronic prowadzące do chłodnicy oleju. Musisz je wymienić i przy okazji nowy olej zalać. Rozwiń Bardzo dziękuje. Myślałem że to skrzynia tiptronic to byłem w błędzie Jaki powinien być olej i ile go wchodzi? Taki układ trzeba jakoś odpowietrzac, czy wystarczy spusci że skrzyni wymienić przewody i zalać nowym. Pytanie którędy go wlać Pozdrawiam Edytowane 11 Września 2020 przez Przemo3001
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2020 Opublikowano 12 Września 2020 CAGA miały w automacie tylko multitronic. Zadzwoń sobie do ASO i zapytaj, który olej jest odpowiedni do Twojego auta. I tak musisz zamówić te przewody i najlepiej nowe o-ringi na nie i nowy filtr oleju. Potrzebujesz 5,5-6 litrów oleju, VCDS do sprawdzenia temperatury oleju oraz podnośnika bo auto musi stać w poziomie. Tu jeden kolega z forum zrobił filmek wymiany u siebie (sa 2 części).
Przemo3001 Opublikowano 13 Września 2020 Autor Opublikowano 13 Września 2020 W dniu 12.09.2020 o 15:40, Muskel1 napisał(a): CAGA miały w automacie tylko multitronic. Zadzwoń sobie do ASO i zapytaj, który olej jest odpowiedni do Twojego auta. I tak musisz zamówić te przewody i najlepiej nowe o-ringi na nie i nowy filtr oleju. Potrzebujesz 5,5-6 litrów oleju, VCDS do sprawdzenia temperatury oleju oraz podnośnika bo auto musi stać w poziomie. Tu jeden kolega z forum zrobił filmek wymiany u siebie (sa 2 części). Rozwiń Zainstalowałem sobie pogram diagnostyczny VAG - COM 311.2PL znalazłem na forum. Sugerowano mi kupić taki kabel interfejs od Viakien.pl na allegro, ale w opisie tego kabla nie ma podanego modelu A4 B8? Czy mimo wszystko będzie łączył się z moim autem, poniżej link: Najlepszy Najtańszy VAG USB KKL line we wtyku OBD 6613000433 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 26,90 zł - Najlepszy Najtańszy VAG USB KKL line we wtyku OBD (6613000433). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Barti_ Opublikowano 13 Września 2020 Opublikowano 13 Września 2020 Jakbyś jednak był zainteresowany VCDS, to w poniższym linku jest sprawdzony kabel (działa). Aczkolwiek z tego co widzę, to raczej potrzebujesz na już (więc ewentualnie ten możesz sobie kupić na "przyszłość" ) Testery elektryczne ogólne kabel diagnostyczny OBDII 16Pin Vag 20.4.1/20.4.2 interfejs 2. ATMEGA162 + 16V8B + FT232RQ|Przewody i złącza do diagnostyki samochodowej| - AliExpress PL.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Co do Viakien - jeżeli w opisie nie ma obsługi B8 to albo go nie obsługuje, albo możesz pisać do nich czy takowy obsługuje
Przemo3001 Opublikowano 14 Września 2020 Autor Opublikowano 14 Września 2020 W dniu 13.09.2020 o 20:36, Barti_ napisał(a): Jakbyś jednak był zainteresowany VCDS, to w poniższym linku jest sprawdzony kabel (działa). Aczkolwiek z tego co widzę, to raczej potrzebujesz na już (więc ewentualnie ten możesz sobie kupić na "przyszłość" ) Testery elektryczne ogólne kabel diagnostyczny OBDII 16Pin Vag 20.4.1/20.4.2 interfejs 2. ATMEGA162 + 16V8B + FT232RQ|Przewody i złącza do diagnostyki samochodowej| - AliExpress PL.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Co do Viakien - jeżeli w opisie nie ma obsługi B8 to albo go nie obsługuje, albo możesz pisać do nich czy takowy obsługuje Rozwiń Kolego miałeś rację nie obsługuje mojego auta. Zasugerowali mi OBD ELEVEN za 309,- trochę drogo i łączy się przez androida z aplikacją na telefon. Chciał bym żeby łączył się z VAG - COM taki mam na laptopie Może ma ktoś namiary na dedykowany interfejs do Audi A4 B8 z 2011 z polskich aukcji? Z Ali Express długo trzeba czekać.
Muskel1 Opublikowano 14 Września 2020 Opublikowano 14 Września 2020 Żadnych obd eleven i innych podobnych wynalazków nie kupuj bo to zabawki sa i są gówno warte. Wiecznie tylko problemy z tym bo ludzie, rzczy w sterownikach zmieniają i nie wiedzą co pomzmieniali i później jest płacz i zgrzytanie zębów. Obd eleven sobie jako dodatkowy przedmiot do vcds możesz kupuć, żeby na szybkensa gdy jesteś w trasie i nie masz lapka ze sobą podłączyć i sprawdzić gdy jakiś błąd Ci wyskoczy i nie wiesz, czy usterka na tyle banalna, by do domu dojechać lub poważna i auto odstawić. Do innych celów się to dziadostwo nie nadaje. Moim zdaniem oczywiście.
Muskel1 Opublikowano 14 Września 2020 Opublikowano 14 Września 2020 (edytowane) Jeżeli koniecznie polska wersja to może być ten. Versja 18.2 musisz u dołu wybrać w jakim języku chcesz. VAG COM Kabel VCDS V18.2 HEX USB Interface für VW, Audi, Seat, Skoda Support Multi -Launguage DE.CHINAOBD2.COM VCDS VAG COM Diagnostic Cable HEX USB Interface für VW, Audi... Jeżeli angielski to możesz versje 19.6 kupić V19.6 VCDS-Kabel VAG COM-Kabel VCDS VAG COM-Diagnosekabel HEX USB-Schnittstelle DE.CHINAOBD2.COM VCDS VAG COM-Diagnosekabel HEX USB-Schnittstelle für VW... Edytowane 14 Września 2020 przez Muskel1
Barti_ Opublikowano 14 Września 2020 Opublikowano 14 Września 2020 W dniu 14.09.2020 o 07:04, Przemo3001 napisał(a): Kolego miałeś rację nie obsługuje mojego auta. Zasugerowali mi OBD ELEVEN za 309,- trochę drogo i łączy się przez androida z aplikacją na telefon. Chciał bym żeby łączył się z VAG - COM taki mam na laptopie Może ma ktoś namiary na dedykowany interfejs do Audi A4 B8 z 2011 z polskich aukcji? Z Ali Express długo trzeba czekać. Rozwiń Dlatego bym uważał z kupowaniem byle czego na pałę, bo później albo nie pasuje, albo wydałeś 3x więcej niż musiałeś. Jeżeli Ci się pali to faktycznie szukaj czegoś na miejscu, natomiast ten z mojego możesz sobie kupić na "zaś", bo działa i jest w polskiej wersji językowej. Co do przesyłki - jedni mają farta i dochodzi w 10/14 dni, inni czekają i 3 miesiące. Kwestia losowa W dniu 14.09.2020 o 07:32, Muskel1 napisał(a): Jeżeli koniecznie polska wersja to może być ten. Versja 18.2 musisz u dołu wybrać w jakim języku chcesz. VAG COM Kabel VCDS V18.2 HEX USB Interface für VW, Audi, Seat, Skoda Support Multi -Launguage DE.CHINAOBD2.COM VCDS VAG COM Diagnostic Cable HEX USB Interface für VW, Audi... Jeżeli angielski to możesz versje 19.6 kupić V19.6 VCDS-Kabel VAG COM-Kabel VCDS VAG COM-Diagnosekabel HEX USB-Schnittstelle DE.CHINAOBD2.COM VCDS VAG COM-Diagnosekabel HEX USB-Schnittstelle für VW... Rozwiń Z mojego linka jest nawet w PL i to w wersji 20.4.1
jozwiak201 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 W dniu 11.09.2020 o 13:11, Muskel1 napisał(a): Przewody oleju skrzyni multitronic prowadzące do chłodnicy oleju. Musisz je wymienić i przy okazji nowy olej zalać. Rozwiń Mam ten sam przypadek, tylko czy koniecznie trzeba będzie wymienić olej ? Bo byłem na wymianie z 20 000 km temu w ASO.
Muskel1 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Przy wymianie przewodów część oleju Ci ścieknie, więc będziesz musiał uzupełnić.
