Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Witam, mam problem z tylnymi głośnikami otóż nie działają z niewiadomej przyczyny, nie mam pojęcia czy wcześniej działał poprostu nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, systemu bose raczej nie mam ale zostawię zdjęcia z subwoofera oraz wzmacniacza może ktoś obeznany powie czy na 100% to nie jest bose, pytanie brzmi w czym najpierw szukać przyczyny. Radio Kenwood KMM-103 A4 B6 SEDAN 2.0ALT 2001. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 4 minuty temu, Damian2703122 napisał: Witam, mam problem z tylnymi głośnikami otóż nie działają z niewiadomej przyczyny, nie mam pojęcia czy wcześniej działał poprostu nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, systemu bose raczej nie mam ale zostawię zdjęcia z subwoofera oraz wzmacniacza może ktoś obeznany powie czy na 100% to nie jest bose, pytanie brzmi w czym najpierw szukać przyczyny. Radio Kenwood KMM-103 A4 B6 SEDAN 2.0ALT 2001. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Włożyłeś nowe radio p przestały działać? Czy jak sie nagle zorientowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 30 minut temu, Muskel1 napisał: Włożyłeś nowe radio p przestały działać? Czy jak sie nagle zorientowałeś? Kupiłem auto od ojca z wymienionym radiem, jamu się zdaje że działały ale nie da sobie ręki uciąć a ja nie zwróciłem totalnie na to uwagi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Wyjmij radio i zobacz czy jest przejściówka podpięta (taki adapter) bo bez niego tył nie bedzie grał bez oryginalnego radia. Jak ten, który to radio założył bez adaptera podłączył to tył nigdy nie grał z tym radiem bo tył idzie przez wzmacniacz, który masz w bagażniku i bez takiego adaptera(przejściówki) wzmacniacz nie ruszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 6 godzin temu, Muskel1 napisał: Wyjmij radio i zobacz czy jest przejściówka podpięta (taki adapter) bo bez niego tył nie bedzie grał bez oryginalnego radia. Jak ten, który to radio założył bez adaptera podłączył to tył nigdy nie grał z tym radiem bo tył idzie przez wzmacniacz, który masz w bagażniku i bez takiego adaptera(przejściówki) wzmacniacz nie ruszy. Podejrzewam że to jest ten adapter? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Dodam że to mnie trochę zastanawia gdyż te kostki są że sobą spięte a ewidentnie w czarnej żeńskiej kostce zostają wolne piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 2 minuty temu, Damian2703122 napisał: Dodam że to mnie trochę zastanawia gdyż te kostki są że sobą spięte a ewidentnie w czarnej żeńskiej kostce zostają wolne piny Radio działa i muzyka nadal z przednich głośników po wypiciu tych kostek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Kostka męska jest oryginalną kostką i składa się z 3 mini iso kostek. C1 C2 i C3. Sygnał wyjściowy na wzmacniacz znajduje się w C1 pozostałe to min sterowanie zmieniarką CD, telefon itp. Nie potrzebujesz ich jeżeli radio tych komponentów nie obsługuje lub w ogóle ich nie masz. Wygląda na to, że masz ten adapter i prawdopodobnie wzmacniacz Ci się pożegnał. Nic nowego w tym modelu wzmacniacza. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 (edytowane) Radio bedzie z przodu grało bo przód jest bezpośrednio z radia z brązowej kostki iso zasilany. Sygnał na tył idzie z mini iso z C1 Edytowane 12 Września 2020 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Dobra dzięki Ci bardzo, czyli rozumiem że najlepiej zobaczyć czy do wzmacniacza dochodzi prąd a jeśli tak to czy z niego wychodzi na tylnego głośniki i sub? A jeśli nie to znaczy że wzmacniacz do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Dokładnie. Masz tam rozpiskę pinów. We wzmacniaczu najczęściej wysiada taki mały przekaźnik. Sprawdź czy u Ciebie to samo jest i albo go sam wymienisz albo inny wzmak. Miniatur-Leistungsrelais MALUSKA EER2C-S12-DC12V 12 V-, 1 Wechsler | eBay WWW.EBAY.DE Finden Sie tolle Angebote für Miniatur-Leistungsrelais... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Dokładnie. Masz tam rozpiskę pinów. We wzmacniaczu najczęściej wysiada taki mały przekaźnik. Sprawdź czy u Ciebie to samo jest i albo go sam wymienisz albo inny wzmak. Miniatur-Leistungsrelais MALUSKA EER2C-S12-DC12V 12 V-, 1 Wechsler | eBay WWW.EBAY.DE Finden Sie tolle Angebote für Miniatur-Leistungsrelais... To będę działać jak tylko czas pozwoli, dzięki bardzo jeszcze raz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 tu masz rozpiskę kostki wzmacniacza. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 9 minut temu, Muskel1 napisał: tu masz rozpiskę kostki wzmacniacza. Na który pin najbardziej zwrócić uwagę w takim razie? Jestem zielony w tych sprawach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Przede wszystkim, czy jest napiecie na wzmacniaczu czyli pin 23. Musi tam być 12V. Na pinie 22 musi być masa. Pin 9 to sygnał załączający wzmacniach wysyłany z radia. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 12 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 8 minut temu, Muskel1 napisał: Przede wszystkim, czy jest napiecie na wzmacniaczu czyli pin 23. Musi tam być 12V. Na pinie 22 musi być masa. Pin 9 to sygnał załączający wzmacniach wysyłany z radia. To teraz pozostaje kombinować, dzięki za pomoc jak uda się rozwiązać problem to dam znać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2703122 0 Opublikowano 9 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Problem rozwiązany, wzmacniacz wymieniony. Wzmacniacz z oznaczeniem na początku 8E9 pasuje też do 8E5, taki właśnie wstawiłem i wszystko działa jak trza, zamykam temat, dzięki chłopy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
